разборка кровли
разборка кровли
Сообщение Лейсан Чт Янв 26, 2006 16:03
помогите пожалуйста. я рабтаю на большом заводе. тысячи квадратных метров кровли.
и нигде в сборниках (ТЕР46 и ТЕРр58) не указано количество слоев разбираемой кровли из рубероида.
я работаю в системе заказчика.
в расценке просто указано: "разборка кровли из наплавляемого материала"
Лейсан
Re: разборка кровли
Сообщение Юлля Пт Янв 27, 2006 9:08
Лейсан писал(а):помогите пожалуйста. я рабтаю на большом заводе. тысячи квадратных метров кровли.
Пыталась я один раз разобраться именно с таким же вопросом, обращалась к очень опытному и авторитетному работнику РИТЦ и к очень опытному сметчику, вывод из этого я сделала такой:
При демонтаже кровли из наплавляемого материала что по 46, что по 58 учтена одинаковая толщина демонтируемого слоя, при эксплуатации кровли все слои как-бы "свариваются" в один, но это при условии что кровля эта ни разу не ремонтировалась (т.е. среднее количество слоев - 3). Если производился ремонт, то между слоями могла быть и битумная обмазка, значит толщина на много превышает усредненного норматива.
Я сталкивалась со случаем, когда необходимо было произвести ремонт кровли, которая ремонтировалась неоднократно без снятия покрытия и чтобы удалить слипшийся годами рубероид с битумными прослойками (реальная толщина слоя была 100-150мм) Подрядчику необходимо было сдирать его чуть ли не ломами. С Заказчиком мы пришли к обоюдному решению: был составлен акт, на основании которого совместно с Подрядчиком был рассчитан коэффициент на Т/з, ЭМ, ЗМ и мусор.
А самое удивительное, что трудозатраты и эксплуатация механизмов по 46 и 58 сборникам не совпадает, хотя производство работ и затраты должны быть одинковые.
Юлля
Сообщение Parfen Пт Янв 27, 2006 10:11
Подтверждаю!!! Сделайте как советует Юллия ! НЕ ЗАБУДЬТЕ ВАЖНО составить акт где указать толщину разбираемого слоя. а то потом с мусором замучиетесь. Оговорить и подписать все заказчиком особенно если гос.заказ.
Показывали мне справочник 69года там написано толщина разбираемого слоя 1-3. Посмотрите по 58 сборнику иасса муссора примерно соответсвует 1-3слоям. НО применять коэф. к расценке вам наверно не разрешат, скажут какая разница , увеличьте массу мусора и все(так мне сказали). Сделайте лучше калькуляцию на разборку крорвли, сверх трех слоев. (это для подрядчика)
А вам выгоднее как заказчику взять расценочку по 46 сборн(смотря какой ремонт) , поставить нужную массу мусора(массу не давайте больше 1000кг\м3 хотя это неправильно). Затраты сведете к минимуму. Возмите погрузку мусора эксковатором(никакой ручной подчистки, зачистки, на затраты уже сидят в НР). Разгрузку не брать т.к грузите в автомобиль-самосвал.
 Parfen
Re: разборка кровли
Сообщение Лейсан Ср Фев 01, 2006 8:55
Спасибо большое.
Дело в том, что у нас диктуют экономисты, и постоянно идут проверки, и увеличить тоннаж мусора невозможно.
взять бы и умножить разборку на коэффициент слоев и все!!!
Лейсан
