Лейсан писал(а):помогите пожалуйста. я рабтаю на большом заводе. тысячи квадратных метров кровли.
и нигде в сборниках (ТЕР46 и ТЕРр58) не указано количество слоев разбираемой кровли из рубероида.
я работаю в системе заказчика.
в расценке просто указано: "разборка кровли из наплавляемого материала"
Пыталась я один раз разобраться именно с таким же вопросом, обращалась к очень опытному и авторитетному работнику РИТЦ и к очень опытному сметчику, вывод из этого я сделала такой:
При демонтаже кровли из наплавляемого материала что по 46, что по 58 учтена одинаковая толщина демонтируемого слоя, при эксплуатации кровли все слои как-бы "свариваются" в один, но это при условии что кровля эта ни разу не ремонтировалась (т.е. среднее количество слоев - 3). Если производился ремонт, то между слоями могла быть и битумная обмазка, значит толщина на много превышает усредненного норматива.
Я сталкивалась со случаем, когда необходимо было произвести ремонт кровли, которая ремонтировалась неоднократно без снятия покрытия и чтобы удалить слипшийся годами рубероид с битумными прослойками (реальная толщина слоя была 100-150мм) Подрядчику необходимо было сдирать его чуть ли не ломами. С Заказчиком мы пришли к обоюдному решению: был составлен акт, на основании которого совместно с Подрядчиком был рассчитан коэффициент на Т/з, ЭМ, ЗМ и мусор.
А самое удивительное, что трудозатраты и эксплуатация механизмов по 46 и 58 сборникам не совпадает, хотя производство работ и затраты должны быть одинковые.
