Уважаемые специалисты, нужна помощь)))
Нужно расценить монтаж плиты горелочной на жаровой трубе блока регенерации. Попробую описать что нужно))), сама не совсем понимаю. Столкнулась впервые. К горелочной газовой трубе присоеденена горелка, которая крепится к листу диаметром 1300 мм, лист крепится к жаровой трубе (монтаж листа тоже нужно расценить) Уже в жаровой трубе к горелке крепится металлическая обечайка(нужен монтаж) из листа диаметром 700 мм, в которую монтируется горелочная плита (горелочный камень). Горелочный камень защищает стенки жаровой трубы от перегрева, когда происходит розжиг. Не знаю по какому сборнику это расценить. Может как оборудование общего назначения?
И еще небольшие вопрос по ТХ. Как расценить монтаж межфланцевых кранов? По какой расценке на технологический трубопровод монтируется фильтр фланцевый (масса 8 кг). И как расценить установку монометрических кранов (уст. под монометрами диаметром 10 мм)?
Заранее всем благодарна!!!
