НР и СП
НР и СП
Сообщение renolga Чт Ноя 05, 2009 16:10
Подскажите, пожалуйста.
В настройках (F3) - работа со строками НР и СП я так понимаю не ставить.
Далее их считают в лимитированных затратах? Как? Где прочитать про это?
renolga
Re: НР и СП
Сообщение Kir Чт Ноя 05, 2009 17:01
Если Вас не затруднит, разделите свой вопрос как минимум на два:
  • Хочу освоить программу Smeta.ru, помогите...
  • Хочу освоить сметное дело, помогите...
Так Вас легче будет понять.
Re: НР и СП
Сообщение renolga Чт Ноя 05, 2009 17:08
Дело не в этом... В сметном деле работаю уже 3-ий год. Но до этого работала с 84 годом, МТСН и ТСН. Но начинаются проекты с ТЕР+ФЕР. Уже почти разобралась что и как, но вот с НР и СП не понимаю, как их подсчитать (в ТЕРах).
renolga
Re: НР и СП
Сообщение Денис Кораблев Чт Ноя 05, 2009 17:58
Да простит меня Кирилл Жиляев, но ответ вот он :D :D
Простая инструкция Smeta.ru.doc
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Re: НР и СП
Сообщение renolga Чт Ноя 05, 2009 18:34
Спасибо за инструкцию. Я прошла курсы в смете.ру. Там это объяснялось. в настройках на НР и СП ставятся 0. Вопрос в том, как потом подсчитать НР и СП - в конце сметы или как?
renolga
Re: НР и СП
Сообщение ABK Пт Ноя 06, 2009 2:59
Да программа для того и создана, чтобы это автоматически считалось. Сначала на каждую расценку, а затем все суммирует в конце. А посмотреть, правильно ли считает можно в "Панели цен" для расценок и в "Лимитированных затратах" в итогах.
Re: НР и СП
Сообщение renolga Пт Ноя 06, 2009 9:33
:roll:
renolga
Re: НР и СП
Сообщение Денис Кораблев Пт Ноя 06, 2009 10:35
Возможно сей "шедевр" Вам поможет :lol:
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Re: НР и СП
Сообщение Kir Пт Ноя 06, 2009 10:46
renolga писал(а):Вопрос в том, как потом подсчитать НР и СП - в конце сметы или как?
В окне "лимитированных затрат" есть "стандартные" итоги для НР и СП. Программа все рассчитала за Вас. См. на скрин Дениса Кораблева.
Re: НР и СП
Сообщение renolga Вт Ноя 10, 2009 13:02
Разобралась - спасибо
renolga
