 обыватель  Вс Июн 04, 2006 17:21
			Наткнулся на методический документ в другом регионе разработанный Администрацией "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Тюменской области. "
3.1.13 Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации здания или сооружения.
К текущему ремонту относятся:
- установка на растворе отдельно выпавших камней в фундаментных стенах с внутренней стороны;
- расчистка и тщательная заделка неполных стыков в сборных и монолитных стенах, частичная конопатка деревянных стен;
........ и.т.д. все не привожу кому надо прочитают.
3.3.8 Нормативы накладных расходов на работы по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений, выполняемые подрядными организациями, принимаются в размерах, установленных для строительных работ.
При этом для определения сметной стоимости капитального ремонта объектов производственного назначения к нормативам накладных расходов понижающий коэффициент 0,9 не применяется.
Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ не распространяются на текущий ремонт и текущее содержание зданий, сооружений и дорог. В данном случае необходимо пользоваться укрупненными нормами накладных расходов, предусмотренных для капитального ремонта или текущего содержания. При финансировании объекта по текущему ремонту, когда в смете присутствуют работы, относящиеся к капитальному, накладные расходы принимаются в размере, предусмотренном для капитального ремонта.
Нормативы накладных расходов по видам ремонтно-строительных работ.
Таблица №3.3
п.21 Текущий ремонт и содержание зданий,
сооружений и дорог  НР-75% на весь комплекс  выполняемых работ
Примечания:
Сметная прибыль по видам строительных и монтажных работ не распространяется на объекты текущего ремонта и текущего содержания зданий и сооружений. При финансировании объекта по текущему ремонту, когда в смете присутствуют работы, относящиеся к капитальному, сметная прибыль принимаются в размере, предусмотренном для капитального ремонта.
При реконструкции зданий и сооружений сметная прибыль принимается в размерах, предусмотренных на новое строительство.
Рекомендуемые нормативы сметной прибыли
Таблица №3.5
п. 50 Текущий ремонт и содержание зданий, сооружений и дорог  СП-40% на полный комплекс работ
Возможно это может вам помочь!
