Наверное, по связи надо посмотреть на форуме по электросвязи
http://www.electrosvyaz.com/forum.
На мой взгляд, подход должен быть таким.
По СУДОС, охранке и пожарке, в зависимости от того, кому данная система сдаётся под охрану, есть ведомственные требования - свои у МВД, свои у Росатома, свои у РАО ЕЭС - называю тех, с чьими требованиями знакома.
И везде, в требованиях к монтажу, так или иначе говорится (передаю суть, но не цитаты), что монтаж должен закончиться сдачей работоспособных, запитанных систем, обнаруживающих то, что им положено обнаруживать.  Иначе как сдать монтаж, в особенности если ПНР выполняет другой подрядчик? Все цепи прозвонить нереально.
А вот пусконаладка - это доведение тактико-технических характеристик до предельных. То есть оптимальная, а не просто достаточная для одной-двух сработок, настройка чувствительности, отстройка от помех, юстировка и т.п.
При этом на крупных объектах мы поступаем так.
ПНР вхолостую по 1 и 2 сборникам - 80% в ССР.
А вот оставшиеся 20% "под нагрузкой" берем при заключении договора на техобслуживание, вместе с первым регламентом. И пишем "Программу и методики испытаний", при этом для, например,  СУДОС необходимо определённое количество проходов через разные точки по разным алгоритмам, для сигнализации - фиксирование вероятностей пропуска и правильного обнаружения нарушителя, вероятность ложного срабатывания, фиксация параметров внешних воздействующих факторов и оценка реакции системы на них.
И телефонию, и связь - но у нас только локальные объектовые системы - туда же запихиваем.
