НР и СП
НР и СП
Сообщение АкваМарин Ср Апр 19, 2006 12:49
Ещё пара вопросиков! :lol:
1)НР и СП мы считаем от ФОТ, так вот, ФОТ по смете - это основная ЗП рабочих + ЗП машинистов, включенная в эксплуатацию машин? или нет? Подскажите пожалуйста, совсем запуталась :oops:
2)письмо ФА №ЮТ-260/06 про накладные расходы обязательно к применению для всех видов строительных и монтажных работ??а так же пусконаладочных?
3)Допустимо ли в лок. смету включение расходов типа "Затраты Генподрядчика", смета не коммерческая, для бюджетной организации?
Всем огромное спасибо!
Всех благ!
АкваМарин
Сообщение Кондратьева О.Н. Ср Апр 19, 2006 14:34
Если речь идет о базе ФЕР-2001, то:
1. ФОТ = ОЗП+З/плата машинистов
2. коэф.0,94 применять ко всем накладными расходам, но только при составлении смет в текущем уровне цен. Если сметы составляются в базовом уровне - коэф.применять не надо
3. включение % генподряда не в локальную смету, не в сводный сметный расчет не допустимо
Кондратьева О.Н.
Сообщение обыватель Вс Май 14, 2006 9:12
У меня тогда такой к Вам вопрос: за счет чего компенсируют генподрядный процент? если включение его в смету недопустимо
 обыватель
Сообщение ua6qaa Вс Май 14, 2006 23:29
Подскажите пожалуйста, существуют ли нормы или нормативные документы для определения Генподрядного процента и от чего он берется. Благодарю.
Ответ специалиста: Услуги генподрядной организации оговариваются договорными отношениями с субподрядной организацией.
ua6qaa
Сообщение Мари Вт Май 16, 2006 11:54
За счет накладных расходов субподрядчика. Это теоретически, как при плановой экономике было и как по жизни должно быть.
А практически... Тема душераздирающая.
См. предыдущее сообщение - все верно, но когда я такие вещи читаю, душа начинает раздираться.
Сообщение Геннадий Вт Май 16, 2006 13:30
Кондратьева О.Н. писал(а):Если речь идет о базе ФЕР-2001, то:
п.2 Для упрощенцев 0,7
Геннадий
Сообщение Julia* Ср Май 17, 2006 8:26
[/quote]
За счет накладных расходов по статье услуги сторонних огранизаций.
Julia*
Сообщение Виктор_ Чт Май 18, 2006 15:57
т.е. если мы упрощенцы, то НР*0.7 и дополнительно 0.94 уже не надо??????
Виктор_
Сообщение ua6qaa Вс Май 21, 2006 6:53
0.94 для упрощенцев ни в каком виде не применяется. НИ в ТЕРах НИ в ГЭСНах.
При работе в ТЕР при отсутствии расценок на капремонт НР 0,7х0,9
СП 0,85х0,9
ua6qaa
Сообщение ua6qaa Вс Май 21, 2006 6:57
К=1,15 к затратам труда и К=1,25 к ЭМ в ТЕР Расскажите подробнее
Ни когда не применял, и не знал о их существовании. А оказывается напрасно...
ua6qaa
Сообщение LANA Вс Май 21, 2006 12:40
МДС 81-35.2004, п. 4.7: "Выполняемые при РЕМОНТЕ и РЕКОНСТРУКЦИИ зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме сборника 46) с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени ЭМ"
LANA
Сообщение ua6qaa Вс Май 21, 2006 12:43
Спасибо. МДС есть, изучаю...
ua6qaa
Сообщение Julia* Пн Май 22, 2006 8:35
LANA писал(а):МДС 81-35.2004, п. 4.7: "Выполняемые при РЕМОНТЕ и РЕКОНСТРУКЦИИ зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме сборника 46) с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени ЭМ"
Дополню, что только на те работы, которые отсутствуют в сборниках ремонтных работ. И при использовании коэффициентов 1,15 и 1,25, коэффициенты, характеризующие усложение условий производства работ (стесненность, работа вблизи электрооборудования и т.д. ) не применяются.
Julia*
Сообщение Виктор_ Пн Май 22, 2006 8:42
ua6qaa писал(а):0.94 для упрощенцев ни в каком виде не применяется. НИ в ТЕРах НИ в ГЭСНах.
СП 0,85х0,9
откуда такие коэффициенты? первый раз слышу...в каких документах говорится о коэффициентах?
у меня есть только письмо НЗ-6292/10 об организациях раюотающих по упрощёнке! так вот там только НРx0.7, СПx0.9.....
Виктор_
Сообщение mozgulina Пн Май 22, 2006 9:57
Julia* писал(а):Дополню, что только на те работы, которые отсутствуют в сборниках ремонтных работ. И при использовании коэффициентов 1,15 и 1,25, коэффициенты, характеризующие усложение условий производства работ (стесненность, работа вблизи электрооборудования и т.д. ) не применяются.
А где об этом написано? В МДСе наоборот написано что разрешено применять.
 mozgulina
