В приложении 3 коэффициентов на стесненность более 10 пунктов, причем для 46 и рем. сборников разнятся только первые 2. Поэтому, применяя коэффициенты 1,15 и 1.25, вы можете применить в соответствии с условиями производства работ любые коэффициенты из колонки 2, а если хотите применить колонку 1, то тогда не используете коэффициенты, которые переводят новое строительтво в реконструкцию и ремонт. Косвенным подтверждением моих слов может послужить письмо Госстроя:
О НОРМИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ РАБОТ ПРИ РЕМОНТЕ ЗДАНИЙ
ПИСЬМО
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
25 июля 2001 г.
N 10-438
(Д)
Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно -
строительные работы учитывают усложненные условия выполнения ремонтно
- строительных работ: рассредоточенность объемов работ, ограниченные
возможности применения высокопроизводительных средств механизации,
повышенные затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте и
транспорте материалов в рабочей зоне и т.п.
Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные
работы разработаны с учетом поточного метода производства работ,
оптимального применения высокопроизводительных средств механизации, в
том числе на внутрипостроечном транспорте и транспорте в рабочей зоне
и т.д.
В связи с изложенным, выполняемые при ремонте зданий работы,
аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует
нормировать по соответствующим нормам для строительных работ с
применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате
рабочих - строителей и 1,25 - к стоимости эксплуатации машин (в том
числе к заработной плате машинистов).
Одновременно с указанными коэффициентами к расценкам на новое
строительство, кроме расценок сборника N 46 "Работы по реконструкции
зданий и сооружений", могут применяться поправочные коэффициенты для
учета условий производства работ, если это предусмотрено проектом.
Управление ценообразования
и сметного нормирования
25 июля 2001 г.
N 10-438
Из этого письма как раз и следует, что эти коэффициенты как раз и учитывают усложняющие факторы при производстве ремонтных работ (1 абзац)
В последнем абзаце этого письма конечно указывается о возможности применения коэффициентов на условия производства работ, но не забывайте, что письмо датировано 2001 годом, а тогда разрешалось применение коэффициента 1,2 на ремонтные сборники
