Трубопроводы установок авт.пожаротушения: правомерность расц
Сообщение Эльмира Ср Фев 22, 2006 14:18
Прошу разъяснить правомерность применения подрядной организацией, как дополнения к смете на трубопроводы установок автоматического пожаротушения, следующих расценок:
1. ТЕРм 12-18-001-(12;08;07;06;05) – изготовление узлов трубопроводов.
2. ТЕР 08-07-002-01(02) - установка и разборка инвентарных лесов.
И в каких случаях можно использовать расценки отдела 18 ТЕРм 12?
В смете монтаж противопожарного трубопровода от установки автоматического пожаротушения до спринклерных оросителей взят по расценкам ТЕРм 12-08-002- (с 1 по 4) из стальных труб, монтируемых из готовых узлов. Монтаж спринклерных оросителей по расценкам ТЕРм 12-08-005-1. Стоимость узлов трубопроводов и спринклерных оросителей взята по расценкам СЦМ-535-0059(0027;0022;0018;0014) и прейскуранту 2402-4025 соответственно.
Подрядчик монтировал трубопровод из труб в корпусе на месте монтажа и считает, что вправе взять изготовление узлов по расценке ТЕРм 12-18-001 дополнительно к смете. Объем изготовления узлов равен объему монтажа трубопроводов. Стоимость узлов трубопроводов исключает и берет стоимость стальных электросварных труб и отводов соответствующих диаметров.
Эльмира
Сообщение Мари Вс Фев 26, 2006 17:20
1. Установка и разборка инвентарных лесов в данном случае - это работа, оплачиваемая дополнительно ( п. 2.15 МДС 81-37.2004.).
Вообще, тут интересная история – мне тоже интересно – кто на этот счет что-нибудь думает? Вопрос вот в чем.
Согласно вышеуказанному пункту МДС леса оплачиваются дополнительно в соответствии с объемами, указанными в ППР. А ППР выполняется подрядчиком и образуется на такой стадии , когда уже смета есть и заказчик запланировал средства по этой смете. То есть . Есть смета, в которой не учтены леса, а леса нужно учитывать. Очевидно , что нужно создавать смету дополнительную. А за счет чего ее заказчику ее оплачивать? Получается, за счет непредвиденных?
2.«Правомерно - не правомерно» - ответить сложно. Кстати, было бы интересно услышать ответ на этот вопрос из уст специалистов Росстроя. Если будет что-нибудь подобное, поделитесь, пожалуйста.
Выскажу свое мнение – выстраданное, можно сказать, на таких же работах в качестве подрядчика.
Дело в том, что и так, и эдак – правильно.
Только этими вариантами учтены два разных метода ведения работ. Первым вариантом предусмотрено приобретение узлов трубопроводов , изготовленных в заводских условиях, причем количество фасонных деталей на узел учтено усредненное.
А вторым вариантом предусмотрено изготовление узлов на строительной площадке, причем количество фасонных деталей на узел – точное, в соответствии с проектом.
То есть подрядчик Вам предлагает смету усредненную заменить на смету более точную – с учетом всех особенностей объекта.
Кстати, по первому варианту ПОЧТИ ВСЕГДА делают сметы проектные институты. Как призналась мне «по секрету» автор подобной сметы – очень трудоемко набирать все номенклатуру фасонных деталей, поэтому берут узлами.
А у нас, например, из-за витиеватой конструкции узлов (было много отводов и тройников), и стоимость узла была намного выше, чем в смете. А в других случаях может быть меньше.
То есть тут «правомерно-неправомерно» - сказать сложно. Одно понятно – Вам предлагают более точную смету.
Опять же зависит от обстоятельств – быть может, там технически нельзя узлы привозить, только на площадке можно их готовить? Тогда без сомнений смету нужно заменять....
Так что решение от многого зависит.
Сообщение Юлля Вс Фев 26, 2006 22:11
По противопожарном водоснабжении есть конкретный раздел, по ТЕРам все индивидуально для каждого региона, если Подрядчик применяет расценку на изготовление узлов трубопровода, то стоимость он должен расшифровать, а не брать как готовые узлы.
Юлля
