ПК "СтройОфис" версия 8.0.0.4
Сообщение NasТЮsha Чт Окт 18, 2012 15:16
ПК "СтройОфис"8.0.0.4
Описание новой версии.
NasТЮsha
Re: ПК "СтройОфис" версия 8.0.0.4
Сообщение lexx2 Чт Ноя 22, 2012 13:41
Заметил не доработки в программе:
1) при использовании двух уровней цен, в лимитированных в 2001 г. идет такая формула ОКР({ЛЗ.ОБ.ПЗ}+{ЛЗ.ОБ.НР}+{ЛЗ.ОБ.СМПРИБ}+{ЛЗ.ОБ.ЗПМ}*1,75;2), а в текущих должна быть такая ОКР({ЛЗ.ОБ.ПЗ}+{ЛЗ.ОБ.НР}+{ЛЗ.ОБ.СМПРИБ}+{ЛЗ.ОБ.ЗПМ}*1,67;2), а на данный момент получается что если я изменяю формулу в текущих лимитированных то она изменяется и в базовых. Из этого выходит что правильную стоимость моей сметы я не увижу сразу в двух уровнях цен, так как при просмотре лимитированных в одном из видов цен сумма будет отражаться не правильно.
2) верните пожалуйста шаблон к ТСН от 7 версии он более удобен во всех смыслах.
а также хотелось бы чтобы в графе сметная стоимость показывалась полная стоимость включая и лимитированные затраты, а то получается что в лимитированных и сверху в графе стоимость значения разные.
 lexx2
Сообщение Timur Чт Ноя 22, 2012 14:17
Опишите, что значит "удобен во всех смыслах". (желательно визуально)...все пожелания и замечания только приветствуются...мы обязательно их рассмотрим и внесем соответствующие изменения при необходимости...
Что бы цифра была одинаковая в шапке и лимитированных итогах необходимо выставить тип итога "Итого", он и попадет в шапку, а если его нет, то в шапке будет итог с типом "Всего".
Сообщение lexx2 Пт Ноя 23, 2012 13:40
Вот два файла сделанные из разных шаблонов, изменения хоть и не большие но все же, в файлах есть отметки. Да шапка в новом файле тоже не особо устраивает. Поэтому шапку сменил.
№ 47 на отделку цоколя.xls
№ 51 на Автоматику систем учета теплопотребления к3 корр.xls
 lexx2
Сообщение lexx2 Пт Ноя 23, 2012 15:03
Это только у меня так расставляет сметы по номерам?
 lexx2
Сообщение Timur Пт Ноя 23, 2012 15:24
Сортировка объектов осуществлена по алфавиту. В вашем случае думаю поможет как вариант такая нумерация:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Объекты отсортируются по алфавиту и визуально нумерация будет актуальна
Сообщение Timur Пт Ноя 23, 2012 15:34
Уточнить для себя...Я так понял, что сделать надо следующее:
1. ширину колонки больше
2. размер шрифта меньше
3. Утвержденность в шапке документа изменить визуально.
Все? Это поправим - не проблема. Пишите сюда же, если будут какие то пожелания.
По поводу наименования лимитированных итогов: уже реализовано расширение значений по ширине документа в несколько ячеек. К сожалению пока выложить эти обновления не можем, т.к. не проводилось полноценного тестирования. Ждите патчей.
Сообщение lexx2 Пн Ноя 26, 2012 8:27
Спасибо. Буду ждать патч.
 lexx2
Сообщение lexx2 Пн Ноя 26, 2012 10:23
1) еще создает неудобство, данная ошибка.
2) раньше если я не ошибаюсь то функция " только нормативы к пункту оглавления" присутствовала и в контекстном меню к строкам находящимся в каталоге, а сейчас приходится искать тот каталог и выбирать на нем данную функцию, что доставляет некоторое неудобство.
 lexx2
Сообщение lexx2 Пн Ноя 26, 2012 11:44
3) при прокрутке строк, что в смете что в менеджере полное описание не совпадает с выбранной строкой, из-за чего бывает что выбираешь не ту строку.
 lexx2
Сообщение lexx2 Вт Ноя 27, 2012 13:46
вот еще один прикол который возникает достаточно часто
 lexx2
Сообщение rukshana@mail.ru Ср Дек 05, 2012 15:06
Установила 8 версию, очень не удобно в ней работать, в 7 версии видна вся информация по расценке в 2-х уровнях цен, в 8-ой ничего не ясно, где все делось, верните версию 7.
rukshana@mail.ru
Сообщение Kir Ср Дек 05, 2012 15:35
Люди в черном, отдайте галактику, или мы уничтожим землю... ©
Сообщение lexx2 Ср Дек 05, 2012 19:10
Давайте как в детстве сыграем в игру найди 10 отличий. Зачем графа единичные цены в панели цен. если они не отражают ни каких изменений от базовых, хотя по идее в текущих ценах они должны показывать цену единицы с учетом коэффициента. Или это только у меня такие догадки. Да и в ресурсах стоимость тоже должна отражаться с учетом цен на текущий момент. А в итоге сами видите на моих скриншотах.
 lexx2
Сообщение Semenov Чт Дек 06, 2012 10:17
Чтобы увидеть отличие единичных от базовых необходимо применить к расценке коэффициенты к условиям работ, говоря другими словами - поправки.
И... при базисно-индексном способе расчета базовым ценам в разных уровнях цен отличаться друг от друга особо нечем... они ведь из одной и той же базы берутся...
И в ресурсах - не "должна", потому что никогда не отображалась и далеко не всем она интересна... при базисно-индексном... но в качестве "могла бы отображаться" - есть над чем подумать... ведь текущая цена - это не только базовая умножить на индекс, но и коэффициенты пересчета в формулах итоговых...
