в чем разница между бункером и емкостью?
Сообщение SW Вт Фев 07, 2012 5:24
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться в чем разница между бункером и емкостью прямоугольного сечения? Суть вопроса: необходимо выполнить монолитную конструкцию емкость прямоугольного сечения. Подрядчик настаивает применить расценку "Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа " ТЕР06-01-062-05 (ГЭСН06-01-062-05), ст-ть по ПЗ за 100 м3 -233 988,45 руб; Заказчик предлагает применить расценку "Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений " ТЕР06-01-062-04 за 100 м3 180 899,58 руб. Расценка ТЕР 06-01-062-05 выше за счет трудозатрат и МТР. Подскажите есть принципиальная разница? Если необходимо по проекту обыкновенная монолитная ж/б емкость прямоугольного сечения?
С уважением к коллегам, SW.
SW
Репутация: 5 (?)
Re: в чем разница между бункером и емкостью?
Сообщение Анна16 Вт Фев 07, 2012 14:55
Днище бункерного типа это такое, как пирамидка (конус)- у вас если обыкновенное, с плоским дном - то заказчик прав.
Анна16
Сообщение SW Вт Фев 07, 2012 20:29
а где можно посмотреть , что бункер имеет конусовидное основание. В инете только нашла, что бункер -это емкость для хранения сыпучих материалов.
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение SW Ср Фев 08, 2012 8:17
Вот более точные геометрические данные и подробности:
Добрый день. Просим помощи в решении следующего вопроса:
при устройстве стен и днища подземного сооружения – железобетонного монолитного резервуара объемом 10000 м3 прямоугольного сечения (с плоским днищем площадью 60*36=2160 м2 при толщине 600 мм и перпендикулярно расположенными по его периметру стенами высотой 5,4 м толщиной 400 мм) заказчик настаивает на замене расценки ТЕР06-01-062-05 «Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа» на ТЕР06-01-062-04 «Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений». Прав ли заказчик?
Справочно: согласно проектной спецификации, общий расход бетона на сооружение составляет 1810 м3, а стали (арматуры) 156,1 т.
Это текст из письма. Может кто поможет. Подрядчик упорно настаивает на применении расценки ТЕР06-01-062-05 «Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа», объясняя, что предлагаемая расценка ТЕР06-01-062-04 «Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений» не отражает всех затрат при толщине бетона в 600 мм.
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение Анна16 Ср Фев 08, 2012 9:54
А Вы заказчик или подрядчик?
Почему не отражает всех затрат на толщину 600 мм? каким образом не отражает? (это если вы заказчик спросите у подрядчика). Расценка идет 100 м3 железобетона в деле, там хоть метр толщина будет она найдет отражение в затратах.
В инете можно поискать днище бункерного типа.
Анна16
Сообщение SW Ср Фев 08, 2012 13:06
Да, мы заказчик. Да так и убеждаем Подрядчика, что сечение прямоугольное, измерение идет в м3, тогда все затраты оправдываются. Тем более, что расход арматуры и бетона принимается в смете по проекту. Ну просто Подрядчик увидел расценку по подороже и настойчиво на ней настаивает, что, типа, в ней все (именно в ней) отражен необходимый состав работ и затраты, которые они понесут при устройстве данной емкости. Тоже уже убеждали, что днище бункерного типа-это конусовидное, и поэтому в данной расценке больше трудозатраты , соответственно она и дороже. А если емкость прямоугольного сечения, то необходимо принимать расценку ТЕР06-01-062-04 «Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений». Банально подрядчик вцепился в слово "бункерного типа". И типа, покажите а почему нельзя применить предложенную им расценку. Примерно мне понятен, путь логики. Попробуем еще раз "на пальцах" объяснить, что расценку надо в смете применять данную, а стоимость работы уже регулировать принятыми коэффициентами.
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение Анна16 Ср Фев 08, 2012 15:47
Ну Вы даете, однако, Вы заказчик и подрядчик Вам говорит " почему нельзя применить предложенную им расценку?"-это он у Вас спрашивает?
Мой Вам совет - ответте: "Потому что Мы - Заказчик и Мы думаем что расценку надо применять такую" и потому что дно у нас прямоугольное, а не конус - все, дальнейшего диалога, а тем более вопросов странных со стороны Пдрядчика для Вас как для Заказчика не должно существовать.
Анна16
Сообщение SW Ср Фев 08, 2012 21:05
Да сама не понимаю, почему так, я недавно работаю заказчиком. Тоже немного не понимаю, почему начальник так ответить не может, все требует какие-то доказательства найти
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение Анна16 Чт Фев 09, 2012 9:17
Так доказательства должны Вам предоставлять, подрядчик должен доказывать Вам, хотя я не понимаю что он вообще может доказать, если у вас емкость прямоугольная а он берет расценку на дно бункерного типа.
Анна16
Сообщение SW Чт Фев 09, 2012 18:53
Я о том же твержу своему руководству. После сообщу чем дело кончилось, самой интересно. Они мило приостановили работы и руководству докладывают: "Сметчики сильно режут сметы". Руководство дало задание -разобраться. Уже ответы получили от центров ценообразования, что бункер-это пирамида и диаметры обычно у них не более 6 м. Что здесь банальная геометрия, но подрядчик "прицепился" к той расценке и стоит на своем. Вплоть до того, что если не пропустите, свернем работу! О как бывает! Шантаж)))))
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение Анна16 Пт Фев 10, 2012 9:39
SW писал(а):Я о том же твержу своему руководству. После сообщу чем дело кончилось, самой интересно. Они мило приостановили работы и руководству докладывают: "Сметчики сильно режут сметы". Руководство дало задание -разобраться. Уже ответы получили от центров ценообразования, что бункер-это пирамида и диаметры обычно у них не более 6 м. Что здесь банальная геометрия, но подрядчик "прицепился" к той расценке и стоит на своем. Вплоть до того, что если не пропустите, свернем работу! О как бывает! Шантаж)))))
Да уж, интересно чем дело закончится.
А те подрядчики одни что ли на белом свете?
Анна16
Сообщение SW Пт Фев 10, 2012 18:14
Нет, с ними договор ген подрядный. А тут графики, да у и с нашей стороны имеются "грехи" договорных отношений. По договору Заказчик должен выдать утвержденную пр-сметную документацию. А как всегда.... вот и... пока упорно настаивают на данной расценке. решили офоциальный запрос сделать в центры ценообраззования.
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение SW Чт Мар 01, 2012 17:40
Дело кончилось тем, что бетонные работы будут оцениваться по договорной цене за 1 м3 бетонных работ! :D
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение О.Ю. Чт Мар 15, 2012 12:19
А размер договорной цены за 1м3 руководители определили, по рукам хлопнули? Скорее всего без участия сметчиков, верно? :lol:
О.Ю.
Сообщение SW Пт Мар 16, 2012 8:13
Ну да, без сметчиков! :D Да, так и лучше, а то это недоразумение могло продолжаться вечно!
SW
Репутация: 5 (?)
