Поправка на всю смету
Сообщение Шуруп Пн Ноя 28, 2011 15:41
Как увеличить стоимость всех материалов по смете в ... раз?
"Ру" настолько универсальная программа, что выкрутиться из этого вопроса можно огромным количеством способов, кроме того программа настолько гибкая, что те же самые способы возможны не только для "во всей смете(объекту)" и для варианта "по элементу структуры (раздел, подраздел)" и даже "по выделенным строкам". Напишу скорее всего много, но пусть не складывается впечатление, что действия сложные и долгие. Просто я предложу несколько вариантов и немного поразмышляю. Все на самом деле делается двумя-тремя кликами мышки. Но то, что расскажу имеет значение только для 7-й версии, в более ранних возможно было не все, а некоторые вещи было можно, но по другому.
Итак увеличить все материалы в 2 раза.
Способ 1. Перед началом работы с объектом. В параметрах объекта ставим, в режиме "поправки", напротив СтМ ставим *2. Все. Все добавляемые в объект строки пойдут с проправкой 2 на материалы.
ВНИМАНИЕ!!! Если к моменту этого действия в объекте были внесены строки, то на них это действие не распространиться, с поравками пойдут только новые. А если хочется на старые? То, перевызываем строки (выделяем и Ctrl+Enter), но надо убедится, что в параметрах объекта, в режиме "работа со строками" там где "при перевызове расценок оставлять старыми" не стоит отметка в "поправки".
ВНИМАНИЕ !!! Если до того как мы решили таким образом назначить поправку на все строки к этим строкам уже были применены поправки - они слетят. Так что Способ 1 лучше всего для новых объектов.
Способ 2. Выделить кусок сметы или встать на элемент структуры (объект, смета, раздел, подраздел) и нажать в верхнем меню значок "+ - бумажки" (см. иллюстрацию) и в СтМат поставить *2. Внимательно с режимом назначения, там можно выбрать либо заменять имеющиеся, либо добавлять к ним. Думаю понятно в каком случае чего выбирать.
ВНИМАНИЕ !!! к добавляемым после этого строкам поправка автоматом не применится, так что для того, что бы быть уверенным в том, что все строки с поправками рекомендую одновременное использование обоих способов.
Re: Поправка на всю смету
Сообщение Fray Вт Ноя 29, 2011 7:34
Извините, Шуруп, но информация по способу №1 немного устарела. Я смотрю у Вас версия 7.0.0.7. Так вот в ней точно переработан функционал назначения поправок на объект и его элементы структуры.
1)
- не совсем верно, так как теперь существует опция "Применить изменения поправок на уже добавленные в смете строки"
2)
- насколько я помню, то слетать поправки уже тоже не должны :)
Так что, Ваш способ №1(с учетом моих дополнений) целиком подходит под задачу "Поправка на всю смету"
Сообщение Шуруп Вт Ноя 29, 2011 11:43
Fray писал(а):существует опция "Применить изменения поправок на уже добавленные в смете строки"
Ага, знаю, только у меня почему-то не сработала эта "галочка" - пару раз попробовал - не назначаются, поэтому и написал то, что написал. :oops:
Сообщение Fray Вт Ноя 29, 2011 12:15
Странно...
Можете описать, что Вы делали (последовательность действий) и что у Вас не сработало (что ожидали увидеть)? Желательно со скриншотами.
Заранее благодарен.
Сообщение Шуруп Вт Ноя 29, 2011 15:41
Да ничего особенного не делаем.
Имеем:
Есть смета в ТСН (1 ЛС, 2 расценки), смета не утверждена, строки не утверждены, поправок нет. Справа открыто поле для работы с поправками.
Делаем:
Встаем на строку "Новая локальная смета", правой мышкой "параметры", в поправках ставим *2 в материалах, выбираем "добавлять", ставим волшебную галку "Применить к добавленым ...", жмем ОК или чего там положено.
Ожидаем:
Что после того, как закроется окошко параметров, мы спустившись со строки "Новая локальная смета" на строку с расценкой, справа в панели поправок увидим *2 в материалах.
Получаем:
Нифига, пусто!
Выйти-зайти из объекта - появляются, перевызвать - появляются, но я-то жду что все отработается без доп. действий, как в способе 2 ... :(
Пойму какие скриншоты нужны - прикручу.
Сообщение Fray Ср Ноя 30, 2011 10:24
Кажется понял в чем дело...Поправки на элементы структуры (те что в параметрах) работают только с такими же "структурными" поправками (см. информацию по способу назначения)
На строки в смете у Вас уже назначены поправки отличные от структурных(скорее всего до внесения строк у Вас не было поправок на структуру), поэтому они и остались не тронутыми.
Порядок работы с поправками на структуру примерно следующий:
1) Создали объект
2) Назначили на него или элементы структуры поправки.
3) Добавляете строки. При этом "структурные" поправки объединяются с назначенными автоматически из справочника поправок.
4) Захотели, например, увеличить стоимость сметы в 2 раза - изменили(с помощью переключателя "Способ назначения") поправку на смету в параметрах = старая "структурная" поправка * 2. Выставили опцию "Применить изменения поправок на уже добавленные в смете строки" -> "Применить"
5) В результате все старые "структурные" поправки в смете заменились на новую.
Сообщение Шуруп Ср Ноя 30, 2011 11:19
:!: Именно!
Сообщение Kir Ср Ноя 30, 2011 12:21
Шуруп писал(а):Именно!
:!: Ну да!
Сообщение nazarowa Чт Фев 09, 2012 14:08
А как убрать поправку с объекта?
nazarowa
Сообщение Fray Чт Фев 09, 2012 14:51
nazarowa писал(а):А как убрать поправку с объекта?
Это смотря как Вы ее туда назначили.
Сообщение nazarowa Чт Фев 09, 2012 15:06
В параметрах-попраки и там есть окошко "изменение в поправках",проставила там в ручную попраку и она автоматически вылезла в окошке "на объект",теперь я не могу ее убрать из окошка на оъект (оно не активно)!
nazarowa
Сообщение Fray Пт Фев 10, 2012 8:17
Чтобы удалить какую-либо поправку с элемента структуры (в т.ч. с объекта), необходимо в поправках ввести ту поправку, которую Вы хотите удалить и выбрать способ назначения "удалять из назначенных на элемент структуры". Все достаточно просто, хотя может быть и не так очевидно :)
Например:
Поправка на объект
Удаляем:
Вложение После.JPG больше недоступно.
Сообщение nazarowa Пт Фев 10, 2012 15:46
Спасибо большое все получилось!
nazarowa
Сообщение kates Пн Ноя 19, 2012 16:14
а как сделать скидку, например, в 10%? смета.ру версия 7.0.0.16
kates
Сообщение Коньяк Пн Дек 03, 2012 17:04
Здравствуйте. Чего-то не работает назначение поправок на весь объект (версия 8.0.0.7). Действую точно так же, как в 7-й - захожу в параметры - вкладка поправки - ввожу значения поправок - применяю - открываю смету - там мои поправочки.. хотел сказать, сидят .., а их там нет(а в 7-ке были). Вот на локальную смету, при задании поправок именно в параметрах локальной сметы, все работает, все назначается и даже после этого можно назначать и изменять поправки на объект(но только после того, как назначил поправки в параметрах локальной сметы). Все-таки хотелось бы обойтись без дополнительных операций при назначении поправок на объект, как в 7-ке. Можно так сделать? Или я чего-то неправильно делаю?
Коньяк
 Коньяк
