Вопрос по письму об индексах для 2 кв 2011 г
Сообщение Minutka Пн Июн 20, 2011 9:22
В письме № 15076-КК/08 от 09.06.2011 Минрегион как и всегда пишет, что эти индексы "предназначены для формирования начальной максимальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета", но потом следует уточнение, что "для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены". Делаю я смету для заказчика с этими индексами, все его устроило (и расценки, и сумма). Раньше на основе сметы делали акты КС-2 с теми же индексами, а как быть теперь?
Minutka
Re: Вопрос по письму об индексах для 2 кв 2011 г
Сообщение Andr. Пн Июн 20, 2011 10:04
Minutka На Ваш вопрос ответила начальник отдела сметных норм и расценок на общестроительные и ремонтно-строительные работы ОАО «Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве» (г. Москва). Подыниглазова Лилия Яковлевна
Вопрос № 622 ; Дата ответа: 20.06.2011
Вопрос: Здравствуйте Лилия Яковлевна.Вышел в печать индекс на смр на 2 квартал 2011г.П письме указано что они не предназначены для взаиморасчета для выполненных работ.как понять
Ответ: Добрый день! В этом сообщении нет ничего необычного, а тем более нового. Видимо многие ошибочно распространяли действие рекомендуемых к применению индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования, которые ежеквартально сообщаются Министерством регионального развития Российской Федерации. И то, что такое напоминание вновь опубликовано в письме от 09.06.2011 № 15076-КК/08 (индексы во II квартале 2011 года), подчеркивает важность момента, а главное позволит правильно производить взаиморасчеты за выполненные работы в строительстве. Указанные выше индексы всегда были предназначены только для определения «начальной максимальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета» (см. ежеквартальные письма Минрегиона РФ). Индексы в целом на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли и поправочных коэффициентов к ним. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов по отдельным элементам пря¬мых затрат к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий пра¬вильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ. Для взаиморасчетов, определение сметной стоимости выполненных работ в текущем уровне цен при использовании базисно-индексного метода, рекомендуется осуществлять с применением индексов по отдельным элементам пря¬мых затрат к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам, с учетом изменений и поправок к ним. Применение таких индексов позволяет с наибольшей точностью отразить структуры текущей сметной стоимости работ. Индексы к элементам пря¬мых затрат и дифференцированные по видам работ разрабатываются региональными органами по ценообразованию в строительстве и утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Индексы определяются и применяются отдельно по итогам прямых затрат: - оплата труда рабочих; - стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов; - стоимость материалов. При применении индексов по статьям затрат накладные расходы и сметная прибыль определяются от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов в текущем уровне цен. И хочется напомнить, что для определения фонда оплаты труда (ФОТ) к оплате труда механизаторов необходимо применять индекс, установленный к оплате труда рабочих строительных специальностей и это позволит в полном объеме и правильно определить затраты на накладные расходы и сметную прибыль на выполняемый вид работ (п. 3.30 МДС 81-35.2004). Всего доброго! Л.Я. Подыниглазова
 Andr.
Сообщение Minutka Вт Июн 21, 2011 15:48
Согласно этому письму, расчеты должны быть только с применением индексов к ТЕРам? Я правильно понимаю?
Minutka
Сообщение alt4717 Ср Июн 22, 2011 15:18
У меня Вопрос к начальнику отдела сметных норм и расценок на общестроительные и ремонтно-строительные работы ОАО «Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве» (г. Москва). Подыниглазова Лилия Яковлевна. Ситуация следующая, мы производим расчет смет восстановительного ремонта квартир после повреждений заливом и пр., используем базу 2010 года индексируем по федеральным письмам. На основании выше сказанног Вами необходимо использовать данные регионального РЦЦС? Где логика, там индексы всегда на порядок ниже.
alt4717
Сообщение Andr. Чт Июн 23, 2011 7:58
alt4717 писал(а):У меня Вопрос к начальнику отдела сметных норм и расценок на общестроительные и ремонтно-строительные работы ОАО «Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве» (г. Москва). Подыниглазова Лилия Яковлевна
- Свои вопросы Лилии Яковлевне вы можете задать на сайте ОАО ЦНИИЭУС
http://www.cniieus.ru/content/faq/index.php
 Andr.
Сообщение Minutka Чт Июн 23, 2011 14:18
А есть ли смысл задавать эти вопросы? Такого хаоса в сметном ценообразовании еще не было: писем - море, формулировки скользские. Выход один - все неясные моменты прописывать в договоре с Заказчиком.
Minutka
Сообщение Мари Вт Июн 28, 2011 11:17
Minutka писал(а):Согласно этому письму, расчеты должны быть только с применением индексов к ТЕРам? Я правильно понимаю?
Постатейные индексы к ФЕРам публикуются в журнале "Вестник ценообразования и сметного нормирования", выпускаемом ФЦЦС. Журнал с голографической печатью, в шапке журнала "Минрегион РФ" - в общем, не фигня. Индексы на 1 квартал к ФЕР для москвы 16,36 (ЗП), 6,25(ЭМ), 4 ,28(МТР).
Но тут вопрос в другом.
Вы смету-то составили и утвердили с общим индексом. Заказчик расчитывает , скорей всего ,процентоваться по этому же индексу, а Вы затеваете сюрприз. Кстати, при пересчета по постатейным индексам могут быть неожиданности - пересчет может оказаться как в пользу заказчика, так и в пользу подрядчика.
Сообщение Minutka Вт Июн 28, 2011 13:50
Нет, мы сюрприз не затеваем. Как раз мы заинтересованы в том, чтобы и сметы и акты были с одним индексом. Но, поскольку вот такой хаос в письмах, хотелось внести ясность. А эти постатейные индексы есть в электронном виде? Лично я о них раньше не слышала. Получается, если я этот журнал не выписываю, то где их взять?
Minutka
Сообщение Мари Вт Июн 28, 2011 16:01
Дык нет их в электронном виде. Насколько я знаю.
И этот журнал- единственный источник этих индексов - так сказал наш начальник Нижегородского РЦЦС на семинаре.
И там вообще нет указаний - использовать ли эти индексы при расчтах за выполненные работы.
Со слов начальника РЦЦС у Минрегиона позиция о приемке выполненных работ такая: Для каждого объекта индексы и правила приемки работ расчитываются и согласовываются заказчиком и подрядчиком индивидуально. Для объектов бюджетных - индексы согласовываются местными РЦЦС.
То есть они хотят сказать, что индексы для разных объектов дают перекосы стоимости. Чтобы их устранить, предлагают считать индивидуально.
Поэтому, дескать прекратили публиковать эти индексы бесплатно. и предлагают( есди уж кому оченьнадо) покупать журнал. Если надо - напишу какие индексы.
Сообщение Minutka Ср Июн 29, 2011 12:00
Большое вам спасибо за подробный ответ. Если будет необходимость в этих индексах, обязательно к вам обращусь.
Minutka
Сообщение Tsybulskaya_A Чт Июл 07, 2011 12:22
У нас тут возник спорный момент как необходимо применять Индексы на 1 квартал к ФЕР для москвы 16,36 (ЗП), 6,25(ЭМ), 4 ,28(МТР).
Ситуация в следующем мы взяли цены базовые получили в ценах на 2001г. графы ЗП , ЭМ, ЗПМ, МТР и все сложив получили всего
Далее, чтобы получить цены на 1 квартал мы перемножаем ЗП*16,36, ЭМ*6,25, ЗПМ*16,36, МТР*4,28 и все складываем получаем всего.
Потом получаем НР и СП от ЗП+ЗПМ
и сложив всего и НР и СП получеам итог.
так вот с получением цены на 1 квартал по ЭМ возникает разночтение 1 вариант ЭМ*6,25, а 2 вариант (ЭМ 2001-ЗПМ 2001)* 6,25 + ЗПМ*16,36
Подскажите пожалуйста как правильно посчитать ЭМ на 1кв.
Tsybulskaya_A
Сообщение dvoika Чт Июл 07, 2011 13:23
В ответе Подыниглазовой - полный бред! Все мои госзаказчики (а это не маленькие организации) всегда! требуют, чтобы акты были равны сметам! Копье в копье! Слово-в-слово! Они в текущих-то ценах (на момент подписания акта) могут не принять акты, а только с индексами как в смете, а сметы могут быть прошлогодними. Поэтому, все как делали раньше, так и будут делать. Только неразбериху затеяла. Кстати, ура! Королевский уволился! Вот кто еще больше внес сумятицу в наши мозги!
dvoika
Репутация: 5 (?)
Сообщение Мари Чт Июл 14, 2011 11:29
Tsybulskaya_A писал(а):Добрый день!
Может быть и так, и так. Надо примечания читать к идексам, или делать выводы из того ,как таблица оформлена. Если мы видим в таблице "Индекс к ЭММ, в том числе индекс к ЗПМ", то первый вариант правильный. Если видим "Индекс к ЭММ, кроме того, индекс к ЗПМ", то - второй.
Сообщение Мари Чт Июл 14, 2011 11:54
dvoika писал(а): В ответе Подыниглазовой - полный бред! Все мои госзаказчики (а это не маленькие организации) всегда! требуют, чтобы акты были равны сметам! Копье в копье! Слово-в-слово! Они в текущих-то ценах (на момент подписания акта) могут не принять акты, а только с индексами как в смете, а сметы могут быть прошлогодними.
Да не то чтобы бред. Всегда Госстрой это же самое говорил ( уж лет 15 ,наверное). Типа, применяйте,господа госзаказчики, индивидуальные индексы для каждой стройки , а эти общие индексы - для планирования бюджета. Ну и говорили ,и говорят. И будут говорить.
А госзаказчик тоже хочет дела вести как проще. У него если бюджет сформирован с единым индексом, ему проще КС2 закрыть копейка в копейку, и все в ажуре - ни перерасхода, ни неодосвоения. Какой ненормальный будет возиться с постатейными индексами? Задолбаешься с подрядчиками разбираться, да чтоб еще "В лимит убраться".
Так что всегда так было и будет. Будут госзаказчикам про постатейные индексы рассказывать, и ( о ужас!) про ресурсный метод, но никогда этого не будет - общий индекс и все тут, хоть лопни.
Чегой-то он так быстро? Устал письма писать?
Этот гражданин с красивой фамилией укрепился в моей памяти как мастер странных писем. Про коэффициенты к НР и СП прямо Санта-барбара какая-то. То применять, то не применять. То применят не ко всему, то применять ко всему. То опять не ко всему.
Сон про не сон , не про сон сон..... Хе-хе.
Да и вообще непонятно фигли эти коэффиценты вдруг надо применять? Може, кто после Королевского придет все отменит?
Сообщение Tsybulskaya_A Ср Авг 10, 2011 13:13
Мари, спасибо!
Tsybulskaya_A
