Монтаж лотков слаботочкии прокладка в них кабелей
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 11, 2011 11:09
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какую расценку можно взять на монтаж лотков и прокладки кабеля телефона, оптического (слаботочных систем в общем).
Спасибо!
 bimmer85@list.ru
Re: Монтаж лотков слаботочкии прокладка в них кабелей
Сообщение Вера Пт Мар 11, 2011 12:15
все что не найдете в 10 сборнике можно спокойно брать из 8
лотки ФЕРм 08-02-395-...
кабели по ФЕРм 10 в зависимости от условий и вида прокладки
Вера
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 11, 2011 17:02
Спасибо! Как и предполагал, только у меня ТСН :D и в нем в 4.10... что то я не нашел прокладки кабелей по лоткам как есть в 4.8....
 bimmer85@list.ru
Сообщение svetge Пт Мар 11, 2011 17:16
bimmer85@list.ru писал(а):Спасибо! Как и предполагал, только у меня ТСН :D и в нем в 4.10... что то я не нашел прокладки кабелей по лоткам как есть в 4.8....
А вообще-то тех.часть что к ТСН, что к ФЕР не намного отличается - читать пробовали? В ТЧ к сб.4.10 написано что прокладка кабелей не учтена сборником -значит берем по сб.4.8
svetge
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 11, 2011 19:36
svetge
Читать то пробовали. Я имел ввиду что тема создана в разделе ТСН..
Если Вы имеете ввиду ТЧ сб.4.10. п.3.1. то подскажите пожалуйста какой расценкой взять прокладку кабелей по лоткам (телефонного, волоконно-оптический, пожарная сигнализация, радиовещания, видеонаблюдения)?
 bimmer85@list.ru
Сообщение svetge Пт Мар 11, 2011 20:48
bimmer85@list.ru писал(а):svetge
Ни когда не говорите таких фраз, не бывает кабеля видеонаблюдения, как и кабеля пожарной сигнализации - это ужасная формулировка дискредитирующая любого сметчика, есть типы и марки кабелей и проводов.
4.8-161-1 ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2
4.8-165-1 КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2
Для ВОЛС - то как обычный кабель, см. выше, и взять измерения
Все должно быть обосновано проектом
svetge
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 11, 2011 22:40
Ну не хватало ещё марки кабелей на форуме расписывать, главное что Вы поняли о чем я говорю...
Но сдается мне что это не правильное применение расценок.. Поскольку прокладка к примеру ВОЛС отличается от электрических кабелей как мне видится.
Хорошо спасибо.
 bimmer85@list.ru
Сообщение svetge Пт Мар 11, 2011 23:56
bimmer85@list.ru писал(а):Но сдается мне что это не правильное применение расценок.. Поскольку прокладка к примеру ВОЛС отличается от электрических кабелей как мне видится.
Хорошо спасибо.
Чем неправильное?
В Мосэкспертизе и Госэкспертизе проходили сметы - замечаний не было.
Для ВОЛС есть только в трубах, в лотках нет - а что еще можно за уши притянуть применительно?
svetge
Сообщение Oldin Пт Мар 18, 2011 16:40
Коллеги, а куда у вас девался из 10-го монтажного сборника Раздел №3: Линии связи кабельные волоконно-оптические???
 Oldin
Сообщение svetge Пт Мар 18, 2011 17:50
Oldin писал(а):Коллеги, а куда у вас девался из 10-го монтажного сборника Раздел №3: Линии связи кабельные волоконно-оптические???
И что в вашем сборнике есть расценка на прокладку оптики в лотке-коробе?
svetge
Сообщение Oldin Пт Мар 18, 2011 18:16
В этом сборнике есть расценки на прокладку именно оптич кабеля, а не силовых кабелей до 35 Кв. Да - только в трубах, но это все же прокладка опто кабеля, и опто муфты, и соответствующаю технология сварки, прозвонки, проверки каналов связи и проч.
именно для опто кабелей
 Oldin
Сообщение svetge Пт Мар 18, 2011 19:37
Oldin писал(а):В этом сборнике есть расценки на прокладку именно оптич кабеля, а не силовых кабелей до 35 Кв. Да - только в трубах, но это все же прокладка опто кабеля, и опто муфты, и соответствующаю технология сварки, прозвонки, проверки каналов связи и проч.
В других сборниках тоже много чего есть, но в том разделе, о к-ром говорите, нет прямой расценки для прокладки в лотках-коробах, для труб расценку брать нельзя в данном лучае, значит брать необходимо как обычный кабель и плюс измерения соответсвующие. Или у вас экпертиза\заказчик согласовывает иначе?
svetge
Сообщение Oldin Сб Мар 19, 2011 21:26
Именно иначе. Тем более, что прокладка опто кабеля сама по себе не бывает, он ведь куда-то приходит - На УССЛК, например, И вот вы берете расценку на проклодку силового кабеля из 8-го сборника, вместо оптического, и цепляете его на УССЛК из 10-го сборника. И муфты оптические берете из 10-го (или всеж надо брать муфты на силовых кабелях из 8-го???)
А измерения оптокабеля опять из 8-го!? Полный абзац
 Oldin
Сообщение bimmer85@list.ru Сб Мар 19, 2011 23:15
Oldin
Подскажите пожалуйста расценку на прокладку опто кабеля в лотках монтажных.
 bimmer85@list.ru
Сообщение kondrakov Пн Мар 21, 2011 13:05
bimmer85@list.ru писал(а):Oldin
лотки так же берешь такие же и кабели бери до 2,5 квадратов (это же работа)
4.8-158-1 (лотки) 4.8-159-1 (я применительно беру эти расценки так как они дороже чем 4.8-158-1), так же нужно затягивание проводов 4.8-175-1
 kondrakov
