Программа мониторинга базы данных 3.0.2.0
Сообщение Владимир66 Пт Фев 25, 2011 12:51
Версия 5 стояла на ХР, купил ноутбук с Вистой стал переустанавливать программу на ноутбук не встала программа мониторинга БД ,скачал у Вас программу мониторинга БД 3.0.2.0 нет подключения к серверу.
 Владимир66
Re: Программа мониторинга базы данных 3.0.2.0
Сообщение Voyager`tm Пт Фев 25, 2011 13:40
"не встала" - слишком общий термин. Думаю, у вас стоит какой-либо антивирус с блокировкой сетевого трафика. Нужно открыть порт 5000 по протокуолу TCP/IP, он используется для соединения клиентской и серверной части программы. Для встроенного брандмауэра WinXP SP2/Vista/W7 инсталляция СтройОфиса сама добаляет исключения для себя.
Сообщение Владимир66 Пт Фев 25, 2011 13:44
У меня Касперский ,протокол открыт я проверял , а почему не встала с установочного диска программа мониторинга базовая на установочном диске.
 Владимир66
Сообщение Voyager`tm Пт Фев 25, 2011 15:20
11-й KIS закрывает по умолчанию даже сетевое взаимодействие внутри локальной сети, так что проверьте лучше путем его полного отключения. Еще посмотрите в сервисах (Пуск->services.msc) установленный сервис StroySoft IBBackup Service. Он должен быть запущен.
Сообщение Владимир66 Пт Фев 25, 2011 16:51
Зашёл в сервис служба не запушена пробовал запустить пишет ошибка3 Система не может найти указанный путь
 Владимир66
Сообщение Voyager`tm Пт Фев 25, 2011 17:06
такое сообщение говорит о некорректной установке Smeta.ru
вообще странно, у нас такое поведение не встречалось.
но раз так, значит следуйте инструкции по обновлению программы мониторинга БД и ставьте ее вручную.
http://ftp.smeta.net/pub/patch/ibbackup ... pgrade.doc
другой вариант - деинсталировать и снова инсталлировать последнюю версию программы smeta.ru.
