проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию
Сообщение lexx2 Пт Янв 14, 2011 9:34
Здравствуйте проверьте пожалуйста сметы, может есть какие ошибки.
 lexx2
Re: проверьте пожалуйста сметы на АОВ и диспечеризацию
Сообщение Pavelsom Пт Янв 14, 2011 13:03
Автоматизация ОВ:
НР и СП чего то не пропечатались..
п. 6 сметы: расценено по расценкам раздела 1 "Кабельные линии до 500 кВ", надо по расценкам раздела 6 "Сети проводок в зданиях и сооружениях" , только разбейте расценки в зависимости от сечения кабеля
п. 7 сметы: разбить расценки в зависимости от сечения кабеля, плюс желательно разделить на затягивание первого провода и каждого последующего
Учтите норму расхода на кабель провод
п.8 сметы: у вас гофра диам. 20 и 25 мм - следовательно расценка нужна 4.8-281-2. Исключить стоимость держателей (крепеж учтен расценкой)
п. 10, 11 сметы: расценено не правильно, смотри п. 2.1 раздела 6 отдела 2 вводных указаний к сборнику 8 "электротехнические установки"
п. 12 сметы: крепление конструкций (как впрочем и сам крепеж) учтено расценками монтажного сборника
п. 13 сметы: Исключить крепеж, учтен в МР расценки
п. 14 сметы: расценка только для приборов, установка которых была расценена по сб.11
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение мих Ср Янв 19, 2011 22:30
Здорово! Я могу рассчитывать на тебя?! Добрая шутка.!
Михаил
 мих
Сообщение lexx2 Чт Янв 20, 2011 13:47
п. 12 сметы: крепление конструкций (как впрочем и сам крепеж) учтено расценками монтажного сборника можно по подробнее.
п. 10, расценил КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА: ДО 0,4 КГ(4.8-83-7)
п. 11 сметы: какую можно взять расценку
 lexx2
Сообщение Pavelsom Чт Янв 20, 2011 14:57
Можно
Склоняюсь к 4.8-83-4
Можно.
Расценками сборников на монтаж оборудования учтен полный комплекс работ по установке изделий (конструкций, оборудования). Если конкретная расценка не учитывает какую либо операцию необходимую для производства работ, это прописывается в водных указаниях к разделу (как в случае монтажа лотков, было написано в водных указаниях, что крепления лотков учитывается отдельно по 4.8-83-4...15).
То же касается и материальных ресурсов, что надо учесть дополнительно, написано в водных указаниях. К тому же в каждой расценке монтажного сборника есть стоимость МР (к сожалению в ТСН/МТСН к монтажным сборникам нет ЭСН и вы не сможете узнать точно что там сидит, но для ориентира можно заглянуть в ГЭСНм), в которых и учтен весь вспомогательный материал.
Единственное, он может отличаться от фактически примененного материала (в расценке могут сидеть дюбеля под монтажный пистолет, а у вас анкера HILTI ).
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение lexx2 Чт Янв 20, 2011 15:57
Вес профиля 1,8 кг
крепление 0,75 кг
так какую расценку взять.
 lexx2
Сообщение Pavelsom Чт Янв 20, 2011 16:18
уже писал
В принципе, всё что написано выше, это всего лишь моё мнение. Можете оставить свою смету без изменений, главное что бы и вам по деньгам нормально было, и что бы заказчик пропустил.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение lexx2 Пт Янв 21, 2011 16:37
Подскажите мне, что можно взять тогда за место этой позиции или ее вообще убрать надо (просто учусь делать более менее правильно)
 lexx2
Сообщение Pavelsom Пт Янв 21, 2011 19:20
Ну зачем убрать? У Вас в п.2, 3, 5 сметы монтаж расценен по 11 сборнику, вот для этих приборов и берите подключение жил проводов.
На самом деле надо внимательно тех. часть почитать, что там сказано. В ФЕРах, к примеру, это подключение берется только к оборудованию расцененного по расценкам определенных отделов 11 сборника. В ТСН вроде бы таких ограничений нет (или я плохо посмотрел тех. часть).
Для оборудования расцененного по 8 сборнику (у Вас это посты кнопочные) подключение однозначно не берется.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение lexx2 Вт Фев 08, 2011 12:52
Еще раз здравствуйте. Проверьте пожалуйста смету на установку домофона, если что не правильно то скорректируйте меня в правильном направлении.
 lexx2
Сообщение svetge Пн Фев 28, 2011 12:48
Мое видение по расценкам
Кнопку по 4.8-58-1
Эл.магнитный замок - 4.11-16-1
Затягивием 3050метров во что? Если это кабель прокладываемый по стоякам с верх.этажа вниз тогда брать "кабель по установленным конструкциям с установкой коробок" - ваш тогда п.2 удалять
п. 8 тоже непонятен, но если его в металлорукав - то затягиваем первый и последующий
Вообще ваши вопросы лучше в теме "Азы сметного дела" писать
svetge
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 04, 2011 22:39
Вот это встреча))).. Вы делаете сметы на дом который я строил)))... Вы в случайно не в Альпенбау ГмбХ работаете?
 bimmer85@list.ru
Сообщение lexx2 Чт Мар 10, 2011 10:11
Нет, но они нам знакомы
 lexx2
