Шеф-монтаж
Шеф-монтаж
Сообщение small zaika Ср Дек 29, 2010 7:51
Добрый день, коллеги! а кто-н.знает, что делать, если идет не монтаж, а шеф-монтаж? то взять всё так же, как для монтажа, только применить какой-н.коэфф.? если да, то какой? и где это можно узнать? :oops:
спасибо заранее
__________________________________
развиваться и еще раз развиваться! ))
small zaika
Re: Шеф-монтаж
Сообщение ABK Чт Дек 30, 2010 2:14
small zaika писал(а):что делать, если идет не монтаж, а шеф-монтаж?
small zaika, я рекомендовал бы Вам разобраться в отличиях данных понятий, т.к. монтаж без шеф-монтажа возможен, а наоборот - нет.
Re: Шеф-монтаж
Сообщение kisaniel Чт Дек 30, 2010 15:39
Только что просматривала пособие по составлению сметных расчетов на ПНР, там сказано, что к нормам и расценкам применяется коэфф. 0,8 в случае, если ПНР производятся при техническом руководстве шеф-персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков
kisaniel
Re: Шеф-монтаж
Сообщение ABK Чт Дек 30, 2010 15:50
kisaniel писал(а):Только что просматривала пособие по составлению сметных расчетов на ПНР, там сказано, что к нормам и расценкам применяется коэфф. 0,8 в случае, если ПНР производятся при техническом руководстве шеф-персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков
но этого мало. разберитесь в обязанностях шеф-монтажного персонала. что они за эти 20% должны делать?
Re: Шеф-монтаж
Сообщение kisaniel Пт Дек 31, 2010 9:42
Не знаю, как происходит на практике, но в МДС81-40.2006 написано следующее:
"2.8. Средства для оплаты услуг предприятий, осуществляющих шеф-наладочные работы, предусматриваются в главе 4 сводной сметы на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения в порядке, изложенном в п. 5.8.2.
5.8.2. В главу «Прочие работы и затраты», при необходимости, включаются также затраты заказчика на оплату услуг проектных, конструкторских, научно-исследовательских и др. организаций, предприятий-изготовителей оборудования, иностранных фирм для оказания технической помощи: консультаций, экспертизы, шеф-наладочных работ и др.
Указанные затраты определяются расчетами на основании договоров (контрактов) исходя из численности специалистов, продолжительности их участия в пусконаладочных работах и стоимости одного чел.-дня, согласованных с заказчиком."
- Правильно ли я понимаю, что шеф-монтажный персонал работает не за 20%?
Так в какую главу ССР включать эти затраты? В 4 или 9?
kisaniel
Re: Шеф-монтаж
Сообщение Северный ветер Вт Янв 11, 2011 13:19
Шеф-монтаж относится на стоимость оборудования. Об этом сказано и в МДС-35, и в МДС-36. Как правило, смета на шеф-монтаж - это калькуляция по форме 3п, от трудозатрат. Иногда я делала смету на шеф-монтаж по отдельным расценкам сборника ФЕРм-10.
Шеф-наладка, когда стоимость ПНР подрядчика определяется с К=0,8 из-за участия персонала изготовителя, это не шеф-монтаж. К стоимости оборудования не относится, а относится с прочим ПНР-работам.
Re: Шеф-монтаж
Сообщение small zaika Вт Фев 08, 2011 9:49
спасибо огромное
small zaika
