затраты на вертикальное перемещение при электромонтаже
Сообщение Светочка Ср Дек 29, 2010 12:43
Прошу помощи в части разъяснения по применению расценок сборника ТЕРм 08 Раздела 1.
Согласно п.4. ТЧ сборника 08 ТЕРм расценками учтены затраты на вертикальное перемещение на расстояние, указанное в водных указаниях к разделам. Однако, в вводных указаниях к разделу 1 "Распределительные устройства открытые 6-750 кВ" отсутствует информация о затратах на вертикальное перемещение оборудования. Означает ли,что расценками данного раздела учитывается только вертикальное перемещение до 2 м и к ним необходимо применять соответствующие коэффициенты на высоту? Речь идет о монтаже выключателей, разъединителей и проч. оборудования напряжением 330 кВ.
Заранее благодарю за Ваши ответы.
Светочка
Re: затраты на вертикальное перемещение при электромонтаже
Сообщение ABK Чт Дек 30, 2010 1:44
Светочка писал(а):Однако, в вводных указаниях к разделу 1 "Распределительные устройства открытые 6-750 кВ" отсутствует информация о затратах на вертикальное перемещение оборудования.
Если техчасть внимательно читать, то
1.8.7. В ФЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 учтены затраты на:
производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки;
горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;
установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;
Конечно, как было написано ранее (ошибочно по мнению новых издателей баз) - до проектных отметок - было более понятно. :D Но тем не менее новая редакция сути не изменила.
А вообще, надо еще посмотреть, на основании чего у Вас проект. Как правило проектировщики ПС применяют типовые проекты, для ПС 330 кВ - разработанные в далеких 80-х. На основании которых и разрабатывались расценки м8 сборника. Но может быть у Вас что-то более индивидуальное - тогда да, необходимо рассматривать особенности монтажа. Но я сильно в этом сомневаюсь. :roll: Но это касается всего кроме реакторов и трансформаторов. Вот для них то скорее всего придется применить какой-то коэф, т.к. по последним разработкам способов установки (насколько знаю) - она как правило производится на 1-1,5 метра выше отметки ... уровня земли. А понятия "чистого пола" на ОРУ - вообще не существует, нет там его, ни чистого, ни грязного. :D
Сообщение Джамшут Вт Янв 11, 2011 10:04
Был у нас забавный случай на строительстве многоэтажок, отдал нам заказчик поставку электроплит и установку, в соответствии с высотой этажа накрутили вертикальное перемещение на монтаж типа лифтовая не запитанна и придётся по этажам растаскивать пешком по лестнице, а ещё так получилось что 2 фуры и плитами пришли под вечер и когда представителей заказчика не было тишком договорились с лифтовиками и поочереди времянкой запитывали лифтовые и за ночь 5 подездов в каждом по 50 квартир раскидали все плиты, по утру электрики на монтаж не вышли типа в отгулах после ночи а плиты уже стоят. Надо было видеть глаза заказчика когда он не веря нам оббежал все квартиры проверяя плиты.
 Джамшут
Репутация: 5 (?)
