Светочка писал(а):Однако, в вводных указаниях к разделу 1 "Распределительные устройства открытые 6-750 кВ" отсутствует информация о затратах на вертикальное перемещение оборудования.
Если техчасть внимательно читать, то
1.8.7. В ФЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 учтены затраты на:
производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки;
горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;
установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;
Конечно, как было написано ранее (ошибочно по мнению новых издателей баз) - до проектных отметок - было более понятно.
Но тем не менее новая редакция сути не изменила.
А вообще, надо еще посмотреть, на основании чего у Вас проект. Как правило проектировщики ПС применяют типовые проекты, для ПС 330 кВ - разработанные в далеких 80-х. На основании которых и разрабатывались расценки м8 сборника. Но может быть у Вас что-то более индивидуальное - тогда да, необходимо рассматривать особенности монтажа. Но я сильно в этом сомневаюсь.
Но это касается всего кроме реакторов и трансформаторов. Вот для них то скорее всего придется применить какой-то коэф, т.к. по последним разработкам способов установки (насколько знаю) - она как правило производится на 1-1,5 метра выше отметки ... уровня земли. А понятия "чистого пола" на ОРУ - вообще не существует, нет там его, ни чистого, ни грязного.
