Формула (а+вх)К Вопрос
Сообщение Sova Пн Ноя 22, 2010 10:15
Дорогие коллеги, подскажите, как быть, когда в таблице СБЦ нет интервала основного показателя объекта (СБЦ Объекты промышленности синтетических смол, табл.2. п.88, 89), но стает единица измерения тыс.т/г
Т.е формула (а+в*х)*К, вот когда нет «х», мы просто суммируем «а» и «в», или все таки умножаем еще на основной показатель, только берем просто свое значение?????
Sova
Re: Формула (а+вх)К Вопрос
Сообщение Andr. Пн Ноя 22, 2010 10:40
Как может не быть "Х" ?
Х - это заданная величина по проекту, либо, если еще нет проекта, в ТЗ обязательно должна быть. Иначе что же проектировать?????
 Andr.
Сообщение Sova Пн Ноя 22, 2010 11:00
нееее, оно так то есть, но я про то что в таблице нет этого показателя, т.е например написано в таблице СБЦ
Производство ПВХ профилей мощностью от 10 до 20 в следующем столбце: тыс.т/г, здесь все понятно
а если написано просто производство ПВХ профилей в следующем столбце : тыс.т/г
то во втором варианте я просто ставлю свое значение вместо Х и все или всвязи с тем что ограниений не каких нет, я не на что не умножаю показатель "в"
Sova
Сообщение Sova Пн Ноя 22, 2010 11:51
Я разобралась, все таки надо умножать просто на свой показатель
Sova
Сообщение Z Пн Ноя 22, 2010 12:05
Sova писал(а):... в таблице СБЦ нет интервала основного показателя объекта (СБЦ Объекты промышленности синтетических смол, табл.2. п.88, 89)???
Действительно, в графе 1 пунктов 88 и 89 таблицы 2 не указаны значения "от и до" и "свыше".
По таблице можно рассчитать общую стоимость работ =(а+в*х)*К. Но вот "Относительная стоимость разделов проектной документации и видов проектных работ в %" должна быть определена либо по первой (или второй - по составу разделов), либо по третьей подстроке нужного пункта в зависимости от границы мощности, которая не указана (пропущена при наборе, забыта авторами и т.д.).
Имеем дело с плохо составленным (плохо напечатанным) сборником. Вопросы надо адресовать авторам:
"Разъяснения и консультации по вопросам применения настоящего Справочника осуществляют:
ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» (125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, тел. (495) 157-39-42);
ЗАО «Гипропласт» (129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, тел. (495) 684-31-48)."
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Sova Пн Ноя 22, 2010 12:37
Они скорей всего имели ввиду что нужно подставлять просто свой показатель мощности, без интрополяции, и уже от общей цены брать % на отдельный вид работ. а какой именно процент из 3-х, зависит от стадии проекта: Проект; Рабочая документация; Рабочий проект.
Или я не поняла что вы хотели сказать своим сообщением?
Я с вами согласна что надо звонить и просто уточнять, почему нет границ мощности, но если их нет, думаю можно просто подставить свое. И мне кажется не кто не сможет доказать что исполнитель не правильно сделал смету.
Sova
Сообщение Z Пн Ноя 22, 2010 14:45
Sova писал(а):... от общей цены брать % на отдельный вид работ. а какой именно процент из 3-х, зависит от стадии проекта: Проект; Рабочая документация; Рабочий проект...
Согласен. Распределение по стадиям проектирования (П, РД или рабочий проект) выбираем из первой, второй или третьей подстроки вне зависимости от мощности проектируемого предприятия.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Parfen Пн Ноя 22, 2010 15:33
Привет, может я что-то путаю?
ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ И ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС. ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТЕКЛОВОЛОКНА И СТЕКЛОПЛАСТИКОВ.
ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ МОСКВА 2006
88 Корпус производства анионитов в составе: отделения хлорметилирования, производственно-вспомогательных помещений от 2,6 до 5,2 тыс. т/год
a=9954,6 b=2901,0
89 То же, свыше 5,2 до 10,4 » a=12441,0 b=2393,4
 Parfen
Сообщение Z Пн Ноя 22, 2010 15:41
Parfen писал(а):... я что-то путаю?
88 Корпус производства анионитов ...
это из табл. 1.
Таблица 2.
88. Производство оконных профилей из ПВХ
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Parfen Пн Ноя 22, 2010 16:02
Z писал(а):Таблица 2.
Да, верно. Невнимателен. Исправлюсь!
Z писал(а):Согласен. Распределение по стадиям проектирования (П, РД или рабочий проект) выбираем из первой, второй или третьей подстроки вне зависимости от мощности проектируемого предприятия.
Согласен.
 Parfen
