Проблема с установкой Версия 6
Re: Проблема с установкой Версия 6
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 21, 2010 9:23
С ТЕРами разобралась, после удаления и новой установки базы без допов всё соответствует, всё работает. Теперь проблема с ТСН. Я приобретала ТСН с дополнением 9. В окошке мастера установки лицензий любезно рекомендуется установить 13-е дополнение. Хорошо. Оно мне не нужно сейчас: я восстанавливаю старые сметы (попросту буду перебирать заново). Удаляю базу ТСН. В письме от моего поставщика нахожу: 1) лицензию на версию с 9 допом, 2) пароль на версию с 9 допом, 3) файл для прошивки ключа. А база ТСН в архиве со 2-м дополнением (так!). Какова должна быть последовательность моих действий, чтобы установить именно ТСН С 9 дополнением?
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 21, 2010 10:40
Глупый вопрос снимается. Необходимое обновление отыскалось. Ключ-то прошивать заново не надо?
Сообщение Kir Чт Окт 21, 2010 12:00
Юлия. г. писал(а):Ключ-то прошивать заново не надо?
Если ключ прошивался под ТСН, то повторная прошивка не нужна.
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 21, 2010 12:17
Чудненько. Всё хорошо, но сколько же мук для криворукого пользователя!
Сообщение Kir Чт Окт 21, 2010 13:35
Юлия. г. писал(а):...Всё хорошо...
Я рад за Вас.
Сообщение Polikarpov Пн Ноя 01, 2010 15:04
Добрый День!
Помогите пожалуйста.
Проблема в следующем.
У клиента стоит smeta.ru версия 3 (локально, ОС-XP). Обновляем до версии 6. База даных при обновлении не обновляется, он её просто не находит.
Попробывал скриптами - не получается выдает следующую ошибку:
table T_LZ_TYPE is not referenced in plan
C:\SQL\5.3\_pte.sql
ALTER PROCEDURE A_LZ_SELECT1 (
IDUSER INTEGER,
IDOBJECT INTEGER,
SMETATYPE INTEGER,
IDLEVEL INTEGER,
FILTERPRINT INTEGER,
NLS INTEGER,
NR INTEGER,
в чем может быть проблема?
заранее Спасибо!
 Polikarpov
Сообщение Semenov Пн Ноя 01, 2010 17:44
Описание ошибки подсказывает, что скриптами Вы поднимаете версию до 5.3 - если устанавливаете 6-ю версию, поднимать следует сразу до 6.1, все необходимые промежуточные действия IB_Backup (Программа мониторинга БД) выполнит самостоятельно.
Также есть подозрение, что на машине установлен Firebird версии старше 1,5 (или что-то другое). Если это так, для успешного обновления базы до версии 6,1 и дальнейшей работы Вам необходимо установить Firebird версии 1,5.
Пред.
