Коэффициенты при составлении смет на ПИР АСУ ТП!!
Сообщение Сергей_Г Вт Июл 06, 2010 9:40
Коллеги, подскажите пожалуйста, существует ли какой-либо поясняющий материал к "СПРАВОЧНИКу БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП)"?
Дело в том, что при выборе значений коэффициентов из предложенного справочником диапазона возникают определенные разночтения с заказчиком. Т.е., например, при применении коэффициента повторной применяемости нужно оценить удельный вес повторно используемых проектных решений. Нужно понять, что такое проектное решение и в чем заключается его повторное применение. Аналогично и по другим коэффициентам, выбираемых из диапазона.
Справочник, к сожалению, не дает описания выбора коэффициентов, а имеет очень неконкретную фразу - по согласованию с Заказчиком.
Может быть существует какая-то процедура оценки правильности составления смет каким-то центром ценообразования? Либо сам центр ценообразования может по техническому заданию предложить альтернативный вариант составления сметы?
Заранее спасибо ответившим.
 Сергей_Г
Re: Коэффициенты при составлении смет на ПИР АСУ ТП!!
Сообщение Berta Вт Июл 06, 2010 10:46
Тоже было недопонимание коэффициента на повторяемость. заказчик настаивал аж на 0,35
находила одного из разработчиков этого сборника, но он уже был чуть ли ни на пенсии. Скорее всего официального ответа у этого разработчик получить не удаться.
Berta
Сообщение Сергей_Г Вт Июл 06, 2010 10:54
Так что он Вам ответил? Помог разъяснить вопрос?
 Сергей_Г
Сообщение Сергей_Г Вт Июл 06, 2010 11:02
Аналогичная ситуация. Заказчик обладает следующей логикой: если ты сделал это один раз, то в следующий раз ты тупо повторяешься. Если следовать этому, то чем больше опыт проектировщика, тем меньше должна быть его смета... Или в затраты должно входить только размножение документации, если доводить до абсурда.
 Сергей_Г
