Коллеги, подскажите пожалуйста, существует ли какой-либо поясняющий материал к "СПРАВОЧНИКу БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП)"?
Дело в том, что при выборе значений коэффициентов из предложенного справочником диапазона возникают определенные разночтения с заказчиком. Т.е., например, при применении коэффициента повторной применяемости нужно оценить удельный вес повторно используемых проектных решений. Нужно понять, что такое проектное решение и в чем заключается его повторное применение. Аналогично и по другим коэффициентам, выбираемых из диапазона.
Справочник, к сожалению, не дает описания выбора коэффициентов, а имеет очень неконкретную фразу - по согласованию с Заказчиком.
Может быть существует какая-то процедура оценки правильности составления смет каким-то центром ценообразования? Либо сам центр ценообразования может по техническому заданию предложить альтернативный вариант составления сметы?
Заранее спасибо ответившим.
