Михель Пт Июн 22, 2007 14:07
Книжки, к сожалению, нет. Выручил, как обычно, подрядчик – сбросил по факсу запрошенную тему. Стр.317. Горячкин Консультации и разъяснения часть вторая. Цитирую:
Вопрос 2.2.42
В ГЭСНм-2001 нормами таб. 8-2-401, 8-2-402, 8-2-403 учтены работы, которые необходимо выполнить при прокладке кабельных линий: заготовка кабеля, прокладка, установка коробок, соединение жил, прозвонка и т.д. Перечень работ не учитывает важный вид работ, а именно – заделки концевые сухие. Заказчик утверждает, что заделки входят в понятие – заготовки кабеля. Просим ответить, в какие работы (с указанием точного номера расценок, номера нормативного документа и т.п.) входят сухие разделки.
Ответ
Расценки таб. 8-2-158 «Заделки концевые сухие» применяются при прокладке силового кабеля и входят в раздел 1 «Кабельные линии до 500кВ отдела 02 «Канализация электроэнергии и электрические сети»
Расценки таблиц 8-2-401, 8-2-402, 8-2-403 применяются при прокладке проводов и кабелей освещения. Указанные таблицы включены в раздел 6 «Сети проводокв зданиях и сооружениях» отдела 02. Расценками приведенных таблиц учтены все необходимые работы, а именно соединение проводов и кабелей коробками, и при этом производстве работ, заделки концевые сухие не производятся.
Построение Сборника предусматривает:
- в отделы или разделы включение расценок, относящихся и выполняемых при проведении определенных видов работ;
- при применении расценок определенного отдела (раздела), расценки по другим отделам (разделам) применяются в том случае, если во вводных указаниях есть соответствующая запись о том, что расценками не учтены те или иные работы и их затраты определяются дополнительно.
СВ – спасибо за ссылку.
Беда заказчика при проверке – неподготовленность и лимит времени на решение. Этим в основном и пользуются. Этим и объясняется мое занудство по этому вопросу на форуме – желанием "отработать" этот вопрос, чтобы не тратить на него (при возникновении) в будущем свое время, да и время подрядчика тоже.
