Монтаж кабеля и заделка концевая для кабелей
Сообщение Михель Чт Июн 21, 2007 13:34
может все-таки можно попросить Вас номер пункта. Нижайшая просьба)) если он существует...
Михель
Сообщение Северный ветер Чт Июн 21, 2007 13:37
п.3.8 и п. 2.7 соответственно
Сообщение Михель Чт Июн 21, 2007 13:49
3.04.01-84 п.2.7. После очистки металлическую поверхность необходимо обеспылить механическим способом или растворителями.
Вы что, производите дробе- или пескоструйную очистку после каждого слоя краски?))
3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ - не тот СНиП?
так какой же пункт какого документа СНиП регламентирует обеспылевание после каждого слоя лакокрасочного покрытия?
не будьте голословными.
Михель
Сообщение Северный ветер Чт Июн 21, 2007 13:58
Уточните и разберитесь самостоятельно. Это несложно. Интересно просто, справитесь ли.
В моей практике, к счастью приходится работать с грамотными и вменяемыми проверяющими - никогда эти работы не отклонялись. НИ РАЗУ. А требования к подготове поверхностей - пишем в проект со ссылкой на СНиП, или если от проектных институтов проект получаем - у них уточняем официальным запросом, а чаще это опять же в их проекте есть!
Сообщение Михель Чт Июн 21, 2007 14:00
слова, одни слова))
даже доказать не можете.
Михель
Сообщение PL Чт Июн 21, 2007 14:03
Оч-е-е-н-ь конструктивно. Можно попросить Вас Михель сказать где написано , что заделка концевая - это устройство соединительной муфты кабеля?
В справочнике электромонтажника Е. Г. Пантелеева (стр.151) написано, что концевая кабельная заделка - устройство предназначенное для присоединение кабелей к электроаппаратам внутренней установки.
Тема поднята очень интересная. Моя знакомая сметчица со стажем "всю рабочую жизнь" говорит, что иначе как с помощью разделок разделку концов кабеля не учтешь.
Если смотреть ЕНиРы, то в составе работ по установке розеток сидит..разделка концов кабеля, зачистка жил, присоединение к сети...
Если смотреть ФЕРм 8 то оставили только присоединение. В том же сборнике расценка на присоединение к зажимам жил.... содержит только затраты труда. Вряд ли разделка кабеля производится зубами.
Можно предположить, что в работе по установке розеток оставили, только то что относится к розетке. Установили, присоединили к разделаным концам.
Поэтому хотелось бы услышать не только мнение, но и аргументы тех кто может с помощью трудозатрат доказать присутствие или отутствие того или иного вида работ. Сама каюсь, не умею.
PL
Сообщение Михель Чт Июн 21, 2007 14:05
"пишем в проект со ссылкой на СНиП"
ну и какая же это ссылка, а формалист?
да Вас, уважаемый, любой заказчик сделает ... без пылесоса..
странная однако у Вас фантазия проскочила)
Михель
Сообщение Михель Чт Июн 21, 2007 14:19
PL: очень здравое суждение. без иронии. и все же Вам кажется странным, что для разделки кабеля (сухой) при подключении электроприборов, имеющих зажимные клеммы не нужно ничего, кроме инструмента и самого электрика?
Михель
Сообщение Юлля Чт Июн 21, 2007 14:22
Хорош ругаться!!! Хрень получается, подготовка основания и окраске что тогда по Вашему? Уж наверное не визуальный осмотр.... если Заказчик реальный лох, тогда пройдет. А про пылесосы, то уж извините это проблема производителя работ, а не заказчика, как подрядчик будет их производить.
Юлля
Сообщение Михель Чт Июн 21, 2007 14:26
тема закроется сама собой - ссылка на пункт СНиП об обеспылевании перед каждым слоем окрашивания. И Михель, неадекватный заказчик, умоется.)) подождем.
Михель
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 21, 2007 14:45
СНиП 3.04.01-87 п.3.8
Сообщение PL Чт Июн 21, 2007 14:47
Михель писал(а):тема закроется сама собой - ссылка на пункт СНиП об обеспылевании перед каждым слоем окрашивания. И Михель, неадекватный заказчик, умоется)) подождем.
http://elektro.com.ru/gosts2_1462.html
п.3.8
PL
Сообщение Михель Чт Июн 21, 2007 14:59
3.8. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных, приклеивающих, штукатурных, малярных и защитных составов, обмазок и стекольных замазок.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
СНиП 3.04.01-87
не по всем без исключения расценкам, но согласен, умываюсь))
Михель
Сообщение Marina Чт Июн 21, 2007 15:02
СНиП 3.04.03-85 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И
СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ"
2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
2.2. Перед нанесением защитных покрытий поверхности стальных строи¬тельных конструкций, аппаратов, газоходов и трубопроводов следует очистить от оксидов струйным способом с применением дробеструйных установок, механическими щетками или преобразователями ржавчины. Способы очистки поверхности указывают в технической документации.
Marina
Сообщение Михель Чт Июн 21, 2007 15:06
Марина, уже выяснили откуда ноги растут)) а Ваша ссылка некорректна, т.к. обеспылевание именно после пескоструя или корщеток.
Михель
