Оборудование 220/110/35/10кВ
Сообщение ТаВа Вт Май 11, 2010 15:00
Добрый день, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, решить некоторые вопросы:
1. В составе работ на монтаж разъединителей ничего не сказано про монтаж приводов (м08-01-011, м08-01-043). В моём случае разъединители 220,110,35кВ с электродвигательными приводами -нужно брать отдельно монтаж приводов м08-08-01-057?
2. Тот же вопрос и по вакуумным выключателям (м08-01-008)?
3. Таблица м08-01-001 -Трансформаторы и автотрансформаторы силовые. В расценках м08-01-001-1...5 ничего не сказано про заливку масла -нужно ли брать отдельно м08-01-065-1?
4. В каких случаях производятся следующие работы: подсушка изоляции, обработка и защита трансф.масла, сушка и заливка масла?
Заранее благодарю за Ваши ответы
ТаВа
Re: Оборудование 220/110/35/10кВ
Сообщение ТаВа Ср Май 12, 2010 12:26
Как-то не понятно - то ли вопросы сложные -никто не знает ответов, то ли глупые?!
ТаВа
Сообщение Orlinka Ср Май 12, 2010 15:32
1. По поводу разъединителей. Обычно высоковольтные разъединители поставляются уже со смонтированными приводами. Расценка 08-01-057-... из раздела "Распред. устройства закрытые 3-20 кВ", она применяется для разъединителей по 08-01-055-... Для разъединителей на ОРУ (08-01-011...) не подойдет, даже если привод отдельно устанавливается (это бывает, но очень редко).
2. По выключателям та же логика.
3. По поводу масла. Зависит от трансформатора - приходят на монтаж "сухими" или нет (надо уточнять у завода-изготовителя). Если "сухими", берете расценку на заливку масла.
Если ошиблась где-то, поправьте =)
Orlinka
Сообщение ТаВа Сб Май 15, 2010 11:52
Спасибо за ответ, Orlinka! А если всё-таки привод нужно монтировать отдельно (уточнила у завода-изготовителя) к разъединителю 220кВ, то по какой расценке, если не по 08-01-057?
И ещё такой вопрос: элегазовый выключатель приходит сухим, элегаз приходит отдельно в баллонах. Можно ли брать заполнение элегазом применительно как заливку маслом, или есть какие-то другие расценки?
ТаВа
Сообщение ABK Сб Май 15, 2010 15:49
ТаВа писал(а):если не по 08-01-057
это в закрытых КРУ устанавливается. У Вас абсолютно другой состав работ будет. Может быть из 1 раздела отдела 3 посмотреть. Например ФЕРм08-03-481-13. Или другой. Но оттуда же. Паспорт или описание посмотреть надо.
Сообщение ТаВа Вс Май 16, 2010 14:22
Я понимаю, что привод по 08-01-057 -это для закрытых КРУ, но по моему заданию я должна установить привод, изготовить и установить тяги и удлинения вала, а этих работ я не увидела ни в м08-03-481-13, ни в других расценках. Именно эти работы по м08-01-057 и что делать -не знаю!!!
И что всё-таки скажете, добрые люди, по поводу моего 4-го вопроса- "В каких случаях производятся следующие работы: подсушка изоляции, обработка и защита трансф.масла, сушка и заливка масла?"
ТаВа
Сообщение ABK Вс Май 16, 2010 22:32
Если транс пришел не с завода, а с хранения, то данные работы должны проводиться обязательно. А вообще вот интересная книжка по трансам. http://depositfiles.com/ru/files/ru293ug76 Силовые трансформаторы. 2004 год. 29,1 мб Может быть поможет. Я только быстро пробежал. Подробно не смотрел.
Сообщение ТаВа Ср Май 19, 2010 1:46
АВК, спасибо за книжку! Много полезного узнала
ТаВа
