По проекту в жб полу 17,2 пм штроб сечением от 100х100 до 600х100мм без нарушения плиты. Считаем по ТСН. безумная цена в 130 000 руб. получается, если брать расценку на алмазную резку Хилти + пробивка борозд в жб. Ну не может штроба стоить 7550 руб/пм! Можно ли применить какие-то другие расценки?
Не знаю, что такое ТСН, но есть ФЕР46-03-012-... (Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до ___ см2) - там отбойные молотки, расценка недорогая.
Спасибо за ответ. К сожалению, расценку из ФЕР применить нельзя. ТСН-2001 - это новая база взамен МТСН-98 - Московские нормативы. В этой базе ничего дешевле пока не нашла.
Pavelsom писал(а):ИМХО, конструкцию сечением 600х100 мм штробой назвать сложно.
но как доказать это подрядчику, если в проекте так и написано: "штроба"? Может кто-нибудь с этим сталкивался? где взять определение, что такое штроба, и до каких предельных геометрических размеров она бывает?
