Как дешевле рассчитать штробление?
Сообщение Наталия БВ Сб Фев 13, 2010 12:38
По проекту в жб полу 17,2 пм штроб сечением от 100х100 до 600х100мм без нарушения плиты. Считаем по ТСН. безумная цена в 130 000 руб. получается, если брать расценку на алмазную резку Хилти + пробивка борозд в жб. Ну не может штроба стоить 7550 руб/пм! Можно ли применить какие-то другие расценки?
Наталия БВ
Re: Как дешевле рассчитать штробление?
Сообщение kuz Пн Фев 15, 2010 15:45
Не знаю, что такое ТСН, но есть ФЕР46-03-012-... (Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до ___ см2) - там отбойные молотки, расценка недорогая.
 kuz
Сообщение Наталия БВ Вт Фев 16, 2010 13:48
Спасибо за ответ. К сожалению, расценку из ФЕР применить нельзя. ТСН-2001 - это новая база взамен МТСН-98 - Московские нормативы. В этой базе ничего дешевле пока не нашла.
Наталия БВ
Сообщение Pavelsom Вт Фев 16, 2010 14:20
ИМХО, конструкцию сечением 600х100 мм штробой назвать сложно. На данное сечение, возьмите расценку на разборку бетонных полов.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение ARSeN Пт Фев 19, 2010 8:16
Pavelsom писал(а):ИМХО, конструкцию сечением 600х100 мм штробой назвать сложно.
но как доказать это подрядчику, если в проекте так и написано: "штроба"? Может кто-нибудь с этим сталкивался? где взять определение, что такое штроба, и до каких предельных геометрических размеров она бывает?
 ARSeN
Сообщение Кира Ср Фев 24, 2010 16:41
Не берите алмазную резку.
Кира
Сообщение ARSeN Чт Фев 25, 2010 8:23
Это вы кому сказали?
 ARSeN
Сообщение Кира Чт Фев 25, 2010 13:51
Наталии БВ, автору темы.
Кира
