Повторное использование материалов
Сообщение ЛЕНинА Пн Фев 15, 2010 14:56
Необходимо оценить стоимость переноса здания. Тут все понятно. Посчитала демонтаж всех конструкций, потом возведение нового объекта на новом месте. Но при этом возникает вопрос...Часть материалов оставшихмя от разборкки конструкций можно и спользовать повторно, так например можно использовать часть б/у кирпича, часть листов шифера и т.д. Существуют ли нормы остатка материала, которые бы регулировали сколько % материала можно использовать повторно. Заранее спасибо
ЛЕНинА
Re: Повторное использование материалов
Сообщение Alekseeva Пн Фев 15, 2010 16:30
См. ТЧсб.46 п.п.1.24; 1.25:
1.24. В расценках табл. 04-011 учтен 50% выход годного штучного мате-
риала, а также очистка этого материала от растворов и мастик.
1.25. Количество материалов, пригодных для дальнейшего использования,
следует определять на основании Актов обследования и осмотра их в нату-
ре.
Alekseeva
Сообщение ЛЕНинА Вт Фев 16, 2010 13:04
Спасибо)
ЛЕНинА
Сообщение Наталия БВ Вт Фев 16, 2010 14:07
А какими коэффициентами можно учесть (и можно ли?) повторное использование таких материалов, как дорожные плиты, металлические ограждения и т.п., т.е. то, что можно перевести на другую стройплощадку и использовать далее
Наталия БВ
Сообщение Мари Ср Фев 17, 2010 12:37
Никакими коэффициентами нельзя. Этот вопрос по другому решается.
Повторное использование материалов в сметной документации отражается двумя путями :
1. В самой расценке учтена многократная оборачиваемость материалов. Например, опалубка, леса и т.д. Тут сметчику ничего изобретать не надо - разработчик расценки уже все учел. И если подрядчик использовал опалубку на одной стройке ,а потом повез ее на другую, то у заказчика нет права из сметы стоимость опалубки вычитать - расценкой изначально предусмотрена частичная стоимость опалубки.
2. Возвратными суммами. ( Это вот как раз про дорожные плиты, ограждения и т.д.)
Про это есть четкое и внятное указание в МДС-35 - пункты 4.12, 4.100.1.
Если коротко, то в сводной сметном расчете справочно указываются суммы, которые возможно получить от реализации сдемонтированных материалов. Причем распоряжаться ( принимать ,актировать ,продавать их) должен заказчик. Обращаю внимание - подрядчик покупает эти повторно используемые материалы только в случае , если согласен, и по той цене , на которую согласен. А автоматически в смете вычитать из затрат подрядчика возвратные суммы - неправильно.
причем, размер возвратных сумм считается не коэффициентом ( любят у нас 15% от ВЗИС писать), а реальным расчетом - по цене возможной реализации.
Сообщение Северный ветер Ср Фев 17, 2010 12:41
Пример локальной сметы с использованием "старогодних" материалов есть в ФЦЦС-совском пособии
http://www.[сайт_одной_организации]/magazine/printing ... p?ID=22333
