Доброе утро! Подскажите пожалуйста, как поступать если акт КС-2 по фактически выполненным работам отличается от сметы? Нужно ли делать дополнительное соглашение на изменение сметы и т.д.?
Заранее спасибо)
Strelka писал(а):Доброе утро! Подскажите пожалуйста, как поступать если акт КС-2 по фактически выполненным работам отличается от сметы? Нужно ли делать дополнительное соглашение на изменение сметы и т.д.?
Заранее спасибо)
Strelka писал(а):
А если фактические работы оказались меньше, наша бухгалтерия все равно обязывает нас менять смету
Strelka писал(а):Спасибо, Татьяна - 63.
То есть правильно ли я понимаю, что :
1. Если по факту изменились виды работ, то делаем доп. соглашение.
2. Если по факту не изменились виды работ, а изменились объемы либо в большую либо в меньшую сторону и при этом стоимость по договору НЕ превысила сметную, не делаем доп. соглашение.
3.Если по факту не изменились виды работ, а изменились объемы либо в большую либо в меньшую сторону и при этом стоимость по договору ПРЕВЫСИЛА сметную, делаем доп. соглашение.
И про списание, с краской все понятно, вот другой пример: закупили панели для обшивки лифтов, по смете нужно (с номами отхода) 59,9 м2 (допсутим использовали столько же), но купить такой объем невозможно, можно купить ровно 60 м2, как списать оставшиеся 10 см2???? Вот в чем вопрос????
