Уважаемые специалисты!
Не оставьте без внимания!!!!!!!
Грунт после разработки берется в дальнейшем на одну группу ниже?
По п.1.31 тех.части. сб.1 :
"1.31. Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует нормировать: при работе экскаваторов по нормам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3); при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов – по тем же группам грунтов."
Работа на отвале бульдозером, обратная засыпка (бульдозером)- это все брать исходя из первоначальной группы или на одну ниже?
Понимаю странный вопрос, но заказчик стоит на своем - все работы с грунтом после разработки брать по расценкам учитывая что гр.грунта стала ниже.
Прав ли он?
Все работы ведутся бульдозером+а/м для перевозки грунта.
