Группа грунтов
Группа грунтов
Сообщение Золушка Чт Янв 28, 2010 16:10
Уважаемые специалисты!
Не оставьте без внимания!!!!!!!
Грунт после разработки берется в дальнейшем на одну группу ниже?
По п.1.31 тех.части. сб.1 :
"1.31. Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует нормировать: при работе экскаваторов по нормам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3); при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов – по тем же группам грунтов."
Работа на отвале бульдозером, обратная засыпка (бульдозером)- это все брать исходя из первоначальной группы или на одну ниже?
Понимаю странный вопрос, но заказчик стоит на своем - все работы с грунтом после разработки брать по расценкам учитывая что гр.грунта стала ниже.
Прав ли он?
Все работы ведутся бульдозером+а/м для перевозки грунта.
Золушка
Re: Группа грунтов
Сообщение tulenin Сб Янв 30, 2010 20:31
Золушка писал(а):Прав ли он?
Прав... При одном условии не прав - грунт завезли в отвал летом или осенью, а сейчас он замёрз...
Re: Группа грунтов
Сообщение Золушка Пн Фев 01, 2010 11:37
Уважаемый tulenin рада Вашему появлению!
А как же п.1.31 тех части сб.1?
У нас работает бульдозер. На засыпке и планировке.
Заранее спасибо за помощь!!!
Золушка
Re: Группа грунтов
Сообщение Pavelsom Пн Фев 01, 2010 20:05
ИМХО если грунт ранее был разработан экскаватором, то при обратной засыпки группа грунта понижается.
Если разработан (именно разработан) бульдозером, то группа грунтов не понижается.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
