Монтаж пожарной сигнализации: поправки для разных этажей
Сообщение ЕМ Вт Авг 23, 2005 16:31
Подскажите пожалуста каким образом можно применить поправки к работам по креплению проводов и труб, если работы проводятся на разных высотах, вводить сметную строку для каждой высоты?
Елена
ЕМ
Сообщение pakulin Ср Авг 24, 2005 8:58
применяйте коэф-ты на производство работ на определенной высоте из технической части сборников.
Там все расписано - на какой высоете какой коэф-т.
pakulin
Пожарная сигнализация
Сообщение ЕМ Ср Авг 24, 2005 9:54
Я наверное неправильно поставила вопрос. Мне нужно произвести монтаж труб и проводов на разных этажах (всего около 5000 метров), расценка идет одна и та же, а поправки для каждого этажа свои. Вопрос: можно ли применить поправки по методу "среднее-арифметическое"? У меня нет точных данных сколько метров крепиться на каждом этаже.
Елена
ЕМ
Сообщение Мари Ср Авг 24, 2005 11:13
Сметную строку для каждой высоты. По другому - никак.
Нет точных данных про объемы на каждом этаже - взять примерно. Но строки отдельные.
Елена, если не трудно, уточните, что это за поправки для разных этажей?
Re: Пожарная сигнализация
Сообщение Юлля Ср Авг 24, 2005 13:18
ЕМ писал(а):Я наверное неправильно поставила вопрос. Мне нужно произвести монтаж труб и проводов на разных этажах (всего около 5000 метров), расценка идет одна и та же, а поправки для каждого этажа свои. Вопрос: можно ли применить поправки по методу "среднее-арифметическое"? У меня нет точных данных сколько метров крепиться на каждом этаже.
Елена! Вы немного на поняли формулировку технической части, высота этажности и высота от пола это разные высоты, в Вашем случае, если я правильно Вас поняла, у Вас прокладывается кабель в многоэтажном доме, никаких коэффициентов на высоту вы применить не можете, разве что на высоту сверх 2метров от пола или установочной площадки
Юлля
Сообщение ЕМ Ср Авг 24, 2005 13:30
На расценку м08-02-422-1 мне программа предлагает поправки на высоты от 2 метров до 100 метров, Вы хотите сказать, что 100 метров имеется ввиду от пола или от установочной площадки? :roll:
Елена
ЕМ
Сообщение Юлля Ср Авг 24, 2005 13:36
ЕМ писал(а):На расценку м08-02-422-1 мне программа предлагает поправки на высоты от 2 метров до 100 метров, Вы хотите сказать, что 100 метров имеется ввиду от пола или от установочной площадки? :roll:
Установочная площадка и пол это одно и то же.
Юлля
Сообщение ЕМ Ср Авг 24, 2005 13:43
Я хочу сказать, что это Вы неправильно понимаете эти поправки. У меня действительно многоэтажный дом, и чем выше этаж, тем больше поправочный коэф.
Елена
ЕМ
Сообщение Юлля Ср Авг 24, 2005 13:45
ЕМ писал(а):Я хочу сказать, что это Вы неправильно понимаете эти поправки. У меня действительно многоэтажный дом, и чем выше этаж, тем больше поправочный коэф.
прочитайте техническую часть 8-го ценника
Юлля
Сообщение Юлля Ср Авг 24, 2005 13:50
ЕМ писал(а):...многоэтажный дом, и чем выше этаж, тем больше поправочный коэф.
:shock: интересно, а кирпичную кладку Вы как расчитываете??? тоже индивидуально к каждому этажу?
Юлля
Сообщение ЕМ Ср Авг 24, 2005 14:04
Мы занимаемся только пожарной сигнализацией, я новичок в сметном деле, и я хочу понять правильно ли я понимаю поправочные коэф. в тех. часть к сб.8 п.7. Я считаю, что там имеется ввиду высота здания, и чем выше ведутся работы, тем выше коэф.
Елена
ЕМ
Сообщение Юлля Ср Авг 24, 2005 14:11
ЕМ писал(а):Мы занимаемся только пожарной сигнализацией, я новичок в сметном деле, и я хочу понять правильно ли я понимаю поправочные коэф. в тех. часть к сб.8 п.7. Я считаю, что там имеется ввиду высота здания, и чем выше ведутся работы, тем выше коэф.
Высота и этажность здания не влияют на состав затрат работ, расценки ГЭСН, ФЭР и ТЭР это усредненные расценки рассчитанные усредненно (на практике произвели замеры нормы времени на строительство многоэтажного дома и вывели средние затраты). По поводу Вашего вопроса, то коэффициент к расценке которую Вы применяете, он учитывает не этажность, а высоту монтажа от (условно) пола. Если монтаж у Вас ведется сверх 2м от "пола" Вы можете применить коэффициент.
Юлля
Сообщение Мари Ср Авг 24, 2005 14:31
Елена, Вы неправы.
Я тоже как и Юлля, заподозрила разночтения в понимании термина "работа на высоте". Но подумала, что это что-то новое в сметном деле.
"Работа на высоте" в строительстве это не на 10 этаже на полу что-то работать, а что-то работать с лесов, подмостей, люлек, с применением монтажных поясов и т.д. При работе на этаже нет никакой "стесненности при работе на высоте". А подъем рабочего на этаж в расценках учтен.
И затраты на перемещение на высоту оборудования не имеете права взять. Эти затраты учтены той самой стоимостью эксплуатации "кранов автомобильных", которых помнится мсне , вроде бы Вы порывались из расценок выбрасывать.
Могу только согласиться, что текст ТЧ сб.8 располагает к разночтениям.
Сообщение Юлля Ср Авг 24, 2005 14:35
Мари писал(а):...текст ТЧ сб.8 располагает к разночтениям.
по поводу высоты в технической части и вводных указаниях четко прописано..."...предусматривает: затраты на производство работ и перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки..."
Мария, привет! :wink:
Юлля
Сообщение ЕМ Ср Авг 24, 2005 15:46
К сожалению ещё раз прочитав ТЧ 8 сб, у меня вопрос не снят.
Общие указания: 7. При производстве работ на высоте свыше рас-стояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, к оплате труда рабочих и затратам труда следует применять коэффициенты:
1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
1,1 при высоте св. 8 до 15 м;
1,25 при высоте св. 15 до 30 м;
1,4 при высоте св. 30 до 60 м;
1,6 при высоте св. 60 до 100 м;
1,8 при высоте св. 100 м.
Вводные указания к разделу 6: 1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м.
Елена
ЕМ
