Здравствуйте!
Очень срочно нужно посчитать пробивку отверстия в перекрытии следующего устройства: железобетон 500 мм (потолок бомбоубежища)-слой грунта около 1500 мм - бетон 300 мм (пол первого этажа)
Нужно сделать сквозное отверстие - что очень сложно и должно быть дорого! Но нет подходящих расценок, то что есть (например ФЕР46-03-010-03, ФЕР46-04-001-02) - очень дешевые!
Подскажите пожалуйста!
В полу предполагается пробивка отверстия 25х25 см, в потолке из бомбоубежища - 50х50.
Заранее всем благодарна!
 Вам лучше попробовать калькуляцию сделать. Либо 46 сборник применять. Обваловку конечно вскрывать придется вручную.
 а хочется как-то пооптимистичней!
