Отверстие в перекрытии толщиной 2,5 м
Сообщение nasty.irk Ср Янв 13, 2010 13:08
Здравствуйте!
Очень срочно нужно посчитать пробивку отверстия в перекрытии следующего устройства: железобетон 500 мм (потолок бомбоубежища)-слой грунта около 1500 мм - бетон 300 мм (пол первого этажа)
Нужно сделать сквозное отверстие - что очень сложно и должно быть дорого! Но нет подходящих расценок, то что есть (например ФЕР46-03-010-03, ФЕР46-04-001-02) - очень дешевые!
Подскажите пожалуйста!
В полу предполагается пробивка отверстия 25х25 см, в потолке из бомбоубежища - 50х50.
Заранее всем благодарна!
любопытна_я
nasty.irk
Re: Отверстие в перекрытии толщиной 2,5 м
Сообщение ABK Ср Янв 13, 2010 15:13
В бытность свою еще лейтенантом, в середине 80-х присутствовал при такой пробивке кумулятивным зарядом. Работали саперы из инженерного батальона. Немного правда не рассчитали заряд. Стекла в соседних зданиях повылетали. :D Вам лучше попробовать калькуляцию сделать. Либо 46 сборник применять. Обваловку конечно вскрывать придется вручную.
Сообщение nasty.irk Ср Янв 13, 2010 16:01
Боюсь что после саперов пострадают не только здания, но и репутация фирмы :lol: а хочется как-то пооптимистичней! :)
поставлю вопрос о составлении калькуляции...
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Ср Янв 13, 2010 16:52
Возьмите расценку"разборка жб конструкций при помощи отбойного молотка" очень дорогая
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение nasty.irk Ср Янв 13, 2010 18:30
она дорогая если она расчитана на 1м3 железобетона, а у меня получается всего 0,5*0,5*0,5=0,125 м3...
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение ABK Ср Янв 13, 2010 19:27
nasty.irk писал(а):она дорогая если она расчитана на 1м3 железобетона, а у меня получается всего 0,5*0,5*0,5=0,125 м3...
Я поэтому и говорю, калькуляция (с возможным применением саперов :D )
Сообщение nasty.irk Чт Янв 14, 2010 4:03
ABK писал(а):Я поэтому и говорю, калькуляция (с возможным применением саперов )
Я всегда знала что в любой ситуации есть выход (а то и два) :D
А не могли бы Вы поделиться примером составления калькуляции? Опыт работы небольшой: с калькуляциями я еще не сталкивалась...
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение guronch Чт Янв 14, 2010 14:02
Да просто составьте табличку с вашими фактическими затратами
сапер- 2 чел. - стоимость чел-час*время работы*НР*СП=....
БТР - доставка до места + стоимость маш-час* время =....
тротил - 2 мешка - цена с учетом доставки и хранения (то есть цена+транспорт и ЗСР)
и остальное....
P.S.
сапёр заменить на рабочих
БТР заменить на используемый транспорт..
тротил на используемые материалы...
если ошибаюсь поправьте....
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение nasty.irk Чт Янв 14, 2010 15:55
:lol: а тут оказывается обитают не "сухие цифры", а люди с прекрасным чувством юмора! :wink:
так и начала действовать... только все на столько примерно и на столько необоснованно .... цифры с потолка просто! и чтобы догнать до нужной суммы приходится завышать стоимость чел./часов. Даже не знаю чем все закончится... :?:
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение guronch Чт Янв 14, 2010 20:05
ну скажите потом чем все закончилось интересно же))))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Наталья С. Сб Янв 16, 2010 20:52
Я бы попробовала взять следующим образом - как пробивку в потолке последовательных борозд сечением 100см2 общей длиной 12,5 м с коэффициентами из технической части по п. 3.1 (работа на высоте от опорной площадки более 1,5м) и по п. 3.4 (При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях). Покрайней мере, получается выше, чем пробивка проемов в конструкцийх из бетона по расценке ТЕР46-03-007-02 с аналогичными коэффициентами, в 4 раза
Наталья
Наталья С.
Сообщение nasty.irk Пн Янв 18, 2010 5:40
Интересный вариант... Попробую им воспользоваться если не пройдет калькуляция на работу (по ней у меня получилось почти 25 тыс за такое отверстие (без накладных и сметной)
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение nasty.irk Пт Янв 22, 2010 7:10
Ну что я хочу сказать... В итоге решили просто поменять трассу прокладки кабеля...
(И почему сразу никто не догадался... Ведь наверняка это и дешевле... и проще...)
Для себя приобрела первый опыт в составлении калькуляции :roll:
Всем спасибо за участие!
любопытна_я
nasty.irk
