Как назначить НР и СП в смете для ФЕР?(в программе smeta.ru)
Сообщение MikeMike Пт Ноя 20, 2009 14:16
До этого составлял сметы по ТСН, там НР и СП назначаются автоматически.
Как то же самое проделать в ФЕР? Есть смета, есть индексы, есть программа. Даже руки и голова в наличии. Как это все сложить, чтобы НР и СП были посчитаны?
 MikeMike
Re: Как назначить НР и СП в смете для ФЕР?(в программе smeta.ru)
Сообщение Kir Пт Ноя 20, 2009 14:51
Параметры объекта -> Индексы -> Расчет НР и СП = "По формулам"...
Сообщение ABK Пт Ноя 20, 2009 15:10
MikeMike писал(а):Даже руки и голова в наличии.
:D как всегда, инструкция по эксплуатации еще требуется.
Сообщение Денис Кораблев Пт Ноя 20, 2009 16:35
Позволю себе дополнить Кирилла Жиляева (наверное, уже дамоклов меч надо мной завис :D :D ), подобная проблемка уже обсуждалась совсем недавно. А тут находится ответ на Ваш вопрос. Дополню только, что это неполная инструкция, а только лишь кусок, который я специально выдернул из оной по понятным соображениям :D . А еще АВК на форуме уже выкладывал интсрукцию к 3-ей версии программы, если она вас заинтересовала. Кстати, довольно полезная вещица, хотя и относится к 3-ей версии
 Денис Кораблев
Репутация: 18 (?)
Сообщение MikeMike Пт Ноя 20, 2009 16:51
Kir писал(а):Параметры объекта -> Индексы -> Расчет НР и СП = "По формулам"...
Это поделано :( Результат - нули в графах НР и СП....
ABK писал(а):как всегда, инструкция по эксплуатации еще требуется.
Ну или так :) Тогда я бы еще попросил номер станички - откудова читать... :oops:
Денис Кораблев писал(а):А тут находится ответ на Ваш вопрос.
Спасибо за информацию, углубился в изучение. Возможно всплывет еще один вопрос... Т.к. описанное Криллом я порделал и пока результата нет...
Денис Кораблев писал(а):А еще АВК на форуме уже выкладывал интсрукцию к 3-ей версии программы
У меня в наличии печатная "Smeta.ru BabyСмета Руководство пользователя, 2003 г, Издание первое, версия 1.х". Это не то же самое? (хотя сейчас сравню сам :) )
 MikeMike
Сообщение MikeMike Вт Ноя 24, 2009 10:11
4 дня спустя....
Вопрос настолько трудный?
 MikeMike
Сообщение Kir Вт Ноя 24, 2009 10:29
Телепатический блок проходит ТО...
Скрины в студию. Параметры объекта, все закладки. Открытая смета с окном "Панель цен" и "Лимитированные затраты".
Сообщение MikeMike Вт Ноя 24, 2009 10:51
Везет! А у нас все телепаты в отпусках... :(
По-пробую. Если что забыл - прошу напомнить....
Скрины плохо удались на вооруме, если что - вот ссылки:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/zh-mon1.0/0_19b60_a2e5618a_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/zh-mon1.0/0_19b5f_86464741_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/zh-mon1.0/0_19b5e_72755e0c_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/zh-mon1.0/0_19b5d_81f3ac21_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/zh-mon1.0/0_19b5c_41954b3e_orig
 MikeMike
Сообщение Kir Вт Ноя 24, 2009 11:03
А собственно где
MikeMike писал(а):нули в графах НР и СП....
Сообщение MikeMike Вт Ноя 24, 2009 11:19
Kir писал(а):А собственно где
Спасибо за этот вопрос - один момент он мне прояснил. Я искал значения НР и СП в сметных индексах... :oops:
Теперь другой вопрос на ту же тему:
почему в одном случае идет 0,95 а в другом - вообще ноль?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4104/zh-mon1.0/0_19b64_ea282bef_orig
 MikeMike
Сообщение Kir Вт Ноя 24, 2009 11:24
Считаете Вы в ФЕР-ах, а для отчета используете форму по ТСН...
Сообщение MikeMike Вт Ноя 24, 2009 11:30
Kir писал(а):Считаете Вы в ФЕР-ах, а для отчета используете форму по ТСН...
Только из-за того, что замотался.... Спасибо, что поправили. Вот вариант экспорта в форме ФЕР:
http://img-fotki.yandex.ru/get/3901/zh-mon1.0/0_19b65_c08ba182_orig
И все же коэффициент 0,95 в строке НР от Фот меня немного удивляет, т.к. ниже идет 65 для СП.
 MikeMike
Сообщение Kir Вт Ноя 24, 2009 13:03
Что я могу Вам сказать! Читайте МДСы. В частности МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001.
Полистайте...
Сообщение MikeMike Вт Ноя 24, 2009 14:31
Kir писал(а):Что я могу Вам сказать! Читайте МДСы. В частности МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001.
Полистайте...
Спасибо и на том, хотя данный ответ, к сожалению, не даст столь же быстрого и точного результата, как предыдущие.
 MikeMike
Сообщение ABK Вт Ноя 24, 2009 18:40
а в скринах действительно что-то странное, МДС здесь ни причем. НР от 2800 в 95% не может быть 420 рублей. Либо я тоже что-то в МДС недопонимаю. Но если у меня такое возникло бы, полез бы так же с вопросами. Там наверно с формулами кто-то поковырялся.
