Ремонт бортовых камней, спор
Re: Ремонт бортовых камней, спор
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 06, 2009 8:47
Отвлечёмся от терминологии: не суть важно является ли дорога сооружением или не является (а тротуар, оказывается, является :) ) : где прямое указание, что расценками сборника 46 нельзя пользоваться при реконструкции автодорог? п.1.1 ТЧ 46 ... а также при выполнении аналогичных работ при расширении и техническом перевооружении объектов строительства. А дорога - это тоже объект строительства (или нет :( ? ). Конкретный вопрос по разборке бортового камня: в техчасти сб. 27 эта расценка (разборка вручную, таб. 03-010) не упоминается в пункте 1.2: Расценками таблиц 02-010, 03-001, 03-004, 03-008 следует пользоваться во всех случаях кроме ремонтных работ на городских проездах. При ремонтах на городских проездах, а также при разборке тротуаров - пожалуйте в сборник 68. Но: подрядчик разбирает с применением отбойных молотков - есть прямая расценка в сборнике 68 и нечего огород городить: ясно, хочется пожирней сработать: а то ещё зачем соединять разборку вручную из 27 плюс "разбивку бетонного основания" по 46-му. А вот бетонный (кирпичный) павильон разобрать, забор - по 46-му только и можно подыскать что-нибудь.
Сообщение Северный ветер Пт Ноя 06, 2009 10:30
ABK писал(а):Ирина, но в этом СНИПе нет определения дорога
Но есть определение "Сооружение", его я и в другой ветке вчера приводила, и выделяла имеющее отношение к дороге в термине "сооружение".
И дорога однозначно подпадает под термин "сооружение".
Сообщение Юлия. г. Вт Ноя 10, 2009 21:17
И, кстати: в сб.27, раздел 03 "Разборка существующих сооружений" и присутствуют в том разделе таблицы: "Разборка покрытий и оснований", "Срезка поверхностного слоя асфальтобетона", "Разборка бортовых камней"...
Сообщение Вера Ср Ноя 11, 2009 9:07
для применения этих расценок есть 2 ситуации:
1. по титулу непосредственный ремонт дорог
тогда берем разборку по ремонтному сборнику № 68
2. разборка дорог как сопутствующая при производстве например наружных сетей
тогда разборка берется по строительному сборнику № 27
и при чем здесь 46 сборник непонятно, все работы касающиеся дорог есть в этих 2 сборниках.
Вера
Сообщение Юлия. г. Ср Ноя 11, 2009 9:19
Вера писал(а):для применения этих расценок есть 2 ситуации:
Не всегда: см. п.1,2 ТЧ 27 сборника.
46-ой в конкретном случае (разборка бортового камня) действительно не при чём. Но иногда приходится пользоваться, если нет ничего в 27-ом и 68-ом.
Пред.
