Коллеги, подскажите, по какой расценке считать бетонирование перекрытия по профнастилу? помню, что было - даже находил где-то, а сейчас чтото не могу никак отыскать... комп страшно тормозит
Можно и 3.9-13-1. Просто я ремонтными работами занимаюсь и по привычке в первую очередь ориентируюсь на 6 сборник Но если у вас новое стоительство то конечно все надо из 3-го брать.
3.7-4-1УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 60 ММ 3.7-4-2УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ
