Бетонирование перекрытий по профнастилу
Сообщение Андрей Симонов Ср Окт 14, 2009 14:29
Коллеги, подскажите, по какой расценке считать бетонирование перекрытия по профнастилу? помню, что было - даже находил где-то, а сейчас чтото не могу никак отыскать... комп страшно тормозит
Я делаю особую, СТРОИТЕЛЬНУЮ магию...
 Андрей Симонов
Re: Бетонирование перекрытий по профнастилу
Сообщение oksni Вт Окт 27, 2009 12:49
Добрый день Андрей. Я считала так перекрытия:
6.54-12-1 - Ме балки
3.9-22-1 - монтаж профлиста прим.
3.6-15-11 - бетонирование
oksni
Сообщение Андрей Симонов Вт Ноя 10, 2009 10:38
Спасибо, сделал почти так же, но может целесообразнее вместо расценки из сборникуа на ремонт взять расценку 3.9-13-1?
 Андрей Симонов
Сообщение oksni Вт Ноя 10, 2009 16:15
Можно и 3.9-13-1. Просто я ремонтными работами занимаюсь и по привычке в первую очередь ориентируюсь на 6 сборник :oops: Но если у вас новое стоительство то конечно все надо из 3-го брать.
oksni
Сообщение Ирина Г. Ср Ноя 18, 2009 11:41
3.7-4-1УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 60 ММ
3.7-4-2УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ
Ирина Г.
