В расценке ТЕРм08-03-545-11 "Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колоннне для кабелей или проводов сечением до 70 мм2 с количеством зажимов до 4" указывается суммарное сечение провода(кабеля) или нет? Можно ли эту расценку применять для кабелей разного сечения например, ВВГ 5х1,5, ВВГ3х2,5, ВВГ 5х10, ВВГ 5х16 (одновременно). То есть под эту расценку учитывать все эти кабели вместе?
Вообще-то сечение провода для ЭНЕРГЕТИКА (для сметчика в энергетике, в т.ч.) это сечение именно жилы. Для кабелей различных типов при одинаковом сечении может быть разным диаметр, в зависимости от изоляции и оболочки. Попробуйте по расценке ТЕРм08-03-574... расценить кабель АСБ 3х240. А в нормативах ничего подобного Вы не найдете. Ни подтверждающего, ни опровергающего. Да и тема данная уже поднималась с обстоятельными разъяснениями.
