Помогите пожалуйста! Ответьте на вопрос.
Сообщение Неопытная Пн Окт 19, 2009 12:56
В расценке ТЕРм08-03-545-11 "Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колоннне для кабелей или проводов сечением до 70 мм2 с количеством зажимов до 4" указывается суммарное сечение провода(кабеля) или нет? Можно ли эту расценку применять для кабелей разного сечения например, ВВГ 5х1,5, ВВГ3х2,5, ВВГ 5х10, ВВГ 5х16 (одновременно). То есть под эту расценку учитывать все эти кабели вместе?
Неопытная
Re: Помогите пожалуйста! Ответьте на вопрос.
Сообщение Катерина Сергеевна Пн Окт 19, 2009 15:17
я так пологаю, что указывается общее сечение проложенных кабелей в коробе :roll:
Катерина Сергеевна
Сообщение Creogen Вт Окт 20, 2009 13:06
Указывается общее сечение, только не надо забывать, что к примеру у того-же ВВГ 5х10 сечение больше 200 мм2=)
 Creogen
Сообщение Неопытная Ср Окт 21, 2009 6:32
Есть какие -нибудь нормативные документы, где об этом прописано. В технической части к этой расценке я ничего не нашла.
Неопытная
Сообщение ABK Ср Окт 21, 2009 7:05
Вообще-то сечение провода для ЭНЕРГЕТИКА (для сметчика в энергетике, в т.ч.) это сечение именно жилы. Для кабелей различных типов при одинаковом сечении может быть разным диаметр, в зависимости от изоляции и оболочки. Попробуйте по расценке ТЕРм08-03-574... расценить кабель АСБ 3х240. А в нормативах ничего подобного Вы не найдете. Ни подтверждающего, ни опровергающего. Да и тема данная уже поднималась с обстоятельными разъяснениями.
