Прокладка ВОЛС по крышам домов
Сообщение nasty.irk Пт Сен 18, 2009 10:53
Заказчику необходима смета на прокладку 10 км 16-ти волоконного кабеля в городе по крышам домов. Какую взять расценку - ума не приложу! Посоветуйте что-ниб пожалуйста! и стыки нужно сварить еще и муфты смонтировать...
любопытна_я
nasty.irk
Re: Прокладка ВОЛС по крышам домов
Сообщение vlshishkov Пт Сен 18, 2009 16:40
А как вы будете учитывать стоимость согласования прокладки с владельцами зданий? Это может выйти дороже стоимости монтажа.
 vlshishkov
Сообщение slv Пт Сен 18, 2009 18:40
Сборник 10 Связь
nasty.irk писал(а):стыки
см. муфты оптические, УССЛК (кросс)
nasty.irk писал(а):по крышам домов
только применительно подходящие (подвес, по стене...)
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение nasty.irk Сб Сен 19, 2009 4:16
slv писал(а):см. муфты оптические, УССЛК (кросс)
смотрела... там муфты для монтажа в котлованах и колодцах... мне кажется состав работ при монтаже муфт на крышах будет немного отличаться и стоимость соответственно тоже. Я попробовала применить расценку на монтаж муфт в колодцах так там тааааакая сумма получилась :shock: (нужно смонтировать 50 муфт).... может есть какой понижающий коэффициент?
а еще у меня такой вопрос, как у поолного дилетанта в этой теме, что такое УССЛК? Это и есть сварка 2х концов оптического кабеля?
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение nasty.irk Сб Сен 19, 2009 4:18
vlshishkov писал(а):А как вы будете учитывать стоимость согласования прокладки с владельцами зданий? Это может выйти дороже стоимости монтажа.
вопрос конечно интересный, но меня он пока не беспокоит... попросили смету на прокладку - вот возьмите, а остальное проблемы заказчика! :D
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение slv Сб Сен 19, 2009 7:28
nasty.irk писал(а):там муфты для монтажа в котлованах и колодцах
Другого не дано.
nasty.irk писал(а):состав работ при монтаже муфт на крышах будет немного отличаться
Особой разницы нет: муфта она и есть муфта. Конструктивно если только различие.
nasty.irk писал(а):попробовала применить расценку на монтаж муфт в колодцах так там тааааакая сумма получилась
Это общая тендеция группы расценок по ВОЛС.
nasty.irk писал(а):при монтаже муфт на крышах
А они такое допускают по назначению?! сертификат пожбезопасности есть? Оптика оператора связи? Декларация есть на ВОК и муфты? что там в них про применение??? 8)
nasty.irk писал(а): что такое УССЛК
А в сб10 Связь посмотреть..? Устройство стыка ст. и лн. кабелей...
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение nasty.irk Сб Сен 19, 2009 13:31
и еще... если брать монтаж муфт, то эта расценка уже подразумевает работу по стыковке кабелей и дополнительно применять УССЛК не стоит?
а по поводу сертификатов и т.д.... это уже не проблемы сметчика... просто скажу что заказчик одна из крупнейших в регионе (наверное даже монополист в какой-то степени) в области связи - думаю у них с сопутствующими документами все в порядке! :)
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение slv Сб Сен 19, 2009 17:28
Если упрощенно:
муфта - это соединение концов 2-х и более кабелей, после ее монтажа без возможности доступа из вне к волокну в них
УССЛК=кросс - это оконцевание конца кабеля (-ей) для подключения его волокон к другим устройствам (оборудование, кроссы)
Т.о. берется и то и это...
nasty.irk писал(а):монополист в какой-то степени) в области связи - думаю у них с сопутствующими документами все в порядке
так все таки Связь :!: Тогда по технике вопроса: кабель, кросс, муфта должны иметь декларации (!), в которых прописаны конкретные условия их применения (!).
Мутф для "крыш" нет...
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение nasty.irk Вс Сен 20, 2009 5:33
Slv, спасибо за разъяснения!
любопытна_я
nasty.irk
