см. муфты оптические, УССЛК (кросс)nasty.irk писал(а):стыки
только применительно подходящие (подвес, по стене...)nasty.irk писал(а):по крышам домов
slv писал(а):см. муфты оптические, УССЛК (кросс)
vlshishkov писал(а):А как вы будете учитывать стоимость согласования прокладки с владельцами зданий? Это может выйти дороже стоимости монтажа.
Другого не дано.nasty.irk писал(а):там муфты для монтажа в котлованах и колодцах
Особой разницы нет: муфта она и есть муфта. Конструктивно если только различие.nasty.irk писал(а):состав работ при монтаже муфт на крышах будет немного отличаться
Это общая тендеция группы расценок по ВОЛС.nasty.irk писал(а):попробовала применить расценку на монтаж муфт в колодцах так там тааааакая сумма получилась
А они такое допускают по назначению?! сертификат пожбезопасности есть? Оптика оператора связи? Декларация есть на ВОК и муфты? что там в них про применение???nasty.irk писал(а):при монтаже муфт на крышах
А в сб10 Связь посмотреть..? Устройство стыка ст. и лн. кабелей...nasty.irk писал(а): что такое УССЛК
так все таки Связьnasty.irk писал(а):монополист в какой-то степени) в области связи - думаю у них с сопутствующими документами все в порядке
