Установка металлических дверей в ФЕРах
Re: Установка металлических дверей в ФЕРах
Сообщение snip Вт Сен 08, 2009 13:03
при чем тут Московская база :?: речь не о её достоинствах,.. или недостатках в ФЕР, ТЕР..
вообщем есть три варианта, указанных выше, поставить мет.дверь..,выбирайте сами!
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Sofochka Вт Сен 08, 2009 14:36
Вы видели где-то чтоб при монтаже метал.дверей использовалась сварка? промышленные какие нибудь конструкции,индивидуальные -да, но если это готовая дверь, то монтируется она таким же образом как и деревянная и ПВХшная- на пене! Тогда уж надо разобраться сперва КАКАЯ дверь, прежде чем так категорично настаивать на своем варианте применения расценки!
Sofochka
Сообщение snip Вт Сен 08, 2009 14:42
конечно видел, и не раз (и себе так ставил), особенно если это мощная входная дверь...размечают проектное положение дверной металлической коробки, перфоратором высверливают отверстия, забивают в них анкера из арматуры и уже к ним приваривают коробку,..а пеной задувают проем чтоб сквозняк не дул :D
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Sofochka Вт Сен 08, 2009 15:44
я не спорю, конечно же закладывают анкерные детали в четверти и собирается все на болтах, но сколько я не принимала работ, ниразу не видела чтоб применялась сварка... во всяком случае на жилищно-гражданаских объектах...
Sofochka
Сообщение Pavelsom Вт Сен 08, 2009 15:48
Тут я полностью солидарен со snip . Самому дома ставили дверь именно по такой технологии.
 Pavelsom
Сообщение Sofochka Вт Сен 08, 2009 16:08
Все равно, не понятно, можно прекрасно обходиться без сварки! и менее трудоемким процессом. Ну ладно, убедили :) видимо все зависит от фантазий и возможностей умельцев-монтажников ;)
Sofochka
Сообщение Sofochka Вт Сен 08, 2009 16:16
Специально позвонила подруге, ей вчерась дверь меняли, говорит, (она биолог :)) что забили в проем скозь коробку огромные болты и задули все пеной! Ну небыло там никакой сварки! и проем огромный, приблиз. 2х3, так что пока остаюсь при своем мнении, а именно что при монтаже готовой двери сварка не является необходимостью!
Sofochka
Пред.
