Обрезь арматуры
Обрезь арматуры
Сообщение 055нне Пт Сен 04, 2009 12:00
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос возник по обрези арматуры. всегда считали обрезь по факту. примерно получалось 5-8% . А есть ли нормативный %? И каким документом он подтверждается. Если кто встречался с таким вопросом, подскажите :)
055нне
Re: Обрезь арматуры
Сообщение Галина Александровна Вт Сен 08, 2009 6:33
Обрезь арматуры - это "Трудноустранимые потери и отходы", типовые нормы на которые можно посмотреть в РДС82-202-96. Конкретно по арматуре будут: при изготовлении сборных железобетонных конструкций и укладке
арматуры в монолитные железобетонные конструкции - приложения "Е" и "Ж". Но там самая большая норма отходов - 3%.
Когда я расцениваю работы по установке сеток и каркасов в монолитных ж/б изделиях, а разработчики дают только вес арматуры, то я применяю надбавки на изготовление сеток и каркасов по ФССЦ-2001 Часть 2 р.4. Получается существенная прибавка.
Если работы расцениваются по сб.9 Металлические конструкции, то к нему есть НПРМ Сборник 9(Нормативные показатели расхода материалов), где в п.2.5. сказано: "Расход материалов, изделий и конструкций, который указан в таблицах “по проекту”, следует определять дополнительно в соответствии с проектно-сметной документацией."
Получается, что в деталировочных чертежах разработчиками должны быть учтены потери и отходы (опять же по РДС 82-202-96), а мы (сметчики) берем вес конструкций из спецификации, без всяких дополнительных процентов на отходы.
Re: Обрезь арматуры
Сообщение Pavelsom Вт Сен 08, 2009 8:55
Галина Александровна писал(а):Если работы расцениваются по сб.9 Металлические конструкции, то к нему есть НПРМ Сборник 9(Нормативные показатели расхода материалов), где в п.2.5. сказано: "Расход материалов, изделий и конструкций, который указан в таблицах “по проекту”, следует определять дополнительно в соответствии с проектно-сметной документацией."
Галина Александровна, посмотрите тех. часть сб.9, п. 2.1: "Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам км) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей км, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей кмд."
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Re: Обрезь арматуры
Сообщение 055нне Вт Сен 08, 2009 9:00
Не думаю. что верно применять тех часть сборника 9 при устройстве монолитных конструкций. Да и опытным путем доказано, что обрезь достигает и 15%..
055нне
Re: Обрезь арматуры
Сообщение Галина Александровна Вт Сен 08, 2009 9:54
Pavelsom писал(а):Галина Александровна, посмотрите тех. часть сб.9, п. 2.1: "Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам км) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей км, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей кмд."
Вы абсолютно правы.
Re: Обрезь арматуры
Сообщение tulenin Вт Сен 08, 2009 9:57
055нне писал(а):Не думаю. что верно применять тех часть сборника 9 при устройстве монолитных конструкций. Да и опытным путем доказано, что обрезь достигает и 15%..
:D Не может этого быть... У вас на объектах воровство. Или разгильдяйство прорабов и исполнителей, что ещё хуже...
Re: Обрезь арматуры
Сообщение Pavelsom Вт Сен 08, 2009 10:07
В этом вы правы. Мое сообщение было для Галины Александровны.
Учитывайте, как вам и советовала Галина Александровна, надбавку за изготовление сеток и каркасов(без всяких там норм расхода)и все ваши затраты на обрез арматуры будут компенсированы.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
