Галина Александровна писал(а):Если работы расцениваются по сб.9 Металлические конструкции, то к нему есть НПРМ Сборник 9(Нормативные показатели расхода материалов), где в п.2.5. сказано: "Расход материалов, изделий и конструкций, который указан в таблицах “по проекту”, следует определять дополнительно в соответствии с проектно-сметной документацией."
Получается, что в деталировочных чертежах разработчиками должны быть учтены потери и отходы (опять же по РДС 82-202-96), а мы (сметчики) берем вес конструкций из спецификации, без всяких дополнительных процентов на отходы.
Pavelsom писал(а):Галина Александровна, посмотрите тех. часть сб.9, п. 2.1: "Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам км) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей км, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей кмд."
055нне писал(а):Не думаю. что верно применять тех часть сборника 9 при устройстве монолитных конструкций. Да и опытным путем доказано, что обрезь достигает и 15%..
