Последнее ссылка на СНиП 3.05.01-85(изм.1988,200)
4.10. Тепловое испытание систем отопления и теплоснабжения при положительной температуре наружного воздуха должно производиться при температуре воды в подающих магистралях систем не менее 333 К (60° С). При этом все отопительные приборы должны прогреваться равномерно.
При отсутствии в теплое время года источников теплоты тепловое испытание систем отопления должно быть произведено по подключении к источнику теплоты.
Тепловое испытание систем отопления при отрицательной температуре наружного воздуха должно производиться при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующей температуре наружного воздуха во время испытания по отопительному температурному графику, но не менее 323 К (50 °С), и величине циркуляционного давления в системе согласно рабочей документации.
Тепловое испытание систем отопления следует производить в течение 7 ч, при этом проверяется равномерность прогрева отопительных приборов (на ощупь).
Главно в последнем предложении "...равномерность прогрева отопительных приборов...". Когда-то было на ощупь, теперь не часто. но требуют измерение прибором. Где здесь про систему в ЦЕЛОМ?
Может опять сочтёте за хамство, по вспомните про А.С.Пушкина и проего мудрую мысль, что в умном споренадо хранить молчание с видом знатока. Проще - иногда лучше промолчать.
