Я уже писал как-то про кабель и провода...
viewtopic.php?f=42&t=5971&p=34359&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4#p34359.
Повторюсь
ГОСТ 15845-80
Электрический кабель (кабель)-кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
Электрический провод (провод) -кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Как видим, отличие в основном одно - можно прокладывать в земле (воде) или нет. Всё дело в защите.
Вывод:можно применять и для кабеля. если это решение проектное.
