Сечение кабеля
Сечение кабеля
Сообщение Настя М Пн Июл 27, 2009 8:29
При согласовании сметы с заказчиком возникли разногласия по трактовке ГЭСНм08-02-412. Я всегда считала, что конкретная норма применяется к общему (с учетом изоляции) сечению кабеля, то есть если кабель имеет внешний диаметр 5мм то его сечение 19,62 mm2. Заказчик уверяет, что суммарное сечение определяется суммированием сечения жил и требует от меня обоснования в выборе данной нормы. Помогите разобраться!
Настя М
Re: Сечение кабеля
Сообщение МЭСР Пн Июл 27, 2009 9:26
Насколько я понимаю, сечение кабеля определяется площадью сечения одной из жил, т.е , если марка кабеля (к примеру) КВВГ 4х35 то это зачит, что он имеет 4 жилы по 35 мм2 каждая
МЭСР
Re: Сечение кабеля
Сообщение tulenin Пн Июл 27, 2009 9:54
Заказчик прав. Это как 2х2=4 в арифмеимке.
Re: Сечение кабеля
Сообщение d_mihel Пн Июл 27, 2009 11:37
Кстати, сразу вопрос А применяется ли эта норма для кабеля или только для провода? Называется-то она "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5"
 d_mihel
Re: Сечение кабеля
Сообщение tulenin Пн Июл 27, 2009 12:30
Я уже писал как-то про кабель и провода...viewtopic.php?f=42&t=5971&p=34359&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4#p34359.
Повторюсь :arrow: ГОСТ 15845-80
Электрический кабель (кабель)-кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.
Электрический провод (провод) -кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Как видим, отличие в основном одно - можно прокладывать в земле (воде) или нет. Всё дело в защите.
Вывод:можно применять и для кабеля. если это решение проектное.
Re: Сечение кабеля
Сообщение n-m Вт Июл 28, 2009 15:28
[quote="МЭСР"]Насколько я понимаю, сечение кабеля определяется площадью сечения одной из жил, т.е , если марка кабеля (к примеру) КВВГ 4х35 то это зачит, что он имеет 4 жилы по 35 мм2 каждая[/quote
Так всетаки как правильно понимать сумарное сечение? Расценку этого кабеля брать как до 35 мм или все таки 140мм-сумарное сечение?
n-m
Re: Сечение кабеля
Сообщение МЭСР Сб Авг 01, 2009 19:16
Вот Вам ссылка на кабельную продукцию http://kamkabel.ru/content/file/Kamkabel_Katalog_N1.pdf Насколько мне известно сечение кабеля определяется суммарным сечением жил, но основным параметром в расценке является вес 1-го погонного метра кабеля
МЭСР
Re: Сечение кабеля
Сообщение Ольга Николаевна Пн Авг 10, 2009 7:12
МЭСР, вы понимаете о каких расценках идет речь?
Основным параметром для расценок из раздела СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ является именно сечение кабеля! И определяется оно именно по суммарному сечению жил. Т.е. ВВГ 3*1,5 = 4,5мм - до 6мм и т.д. И ни к чему выдумывать велосипед.
Ольга Николаевна
Re: Сечение кабеля
Сообщение Марина Герасимова Вт Сен 08, 2009 14:44
А ничего, что в расценке стоят мм2 ?! В каждой марке кабеля (провода) суммарное сечение рассчитывается по-разному - это мне объяснил проектировщик и формула перемножения (2х2=4) не применяется.
Марина Герасимова
Re: Сечение кабеля
Сообщение ABK Вт Сен 08, 2009 14:48
Марина Герасимова писал(а):А ничего, что в расценке стоят мм2
Ничего. Потому что ВВГ 3*1,5 мм2 = 4,5мм2 - до 6мм2
Re: Сечение кабеля
Сообщение tulenin Ср Сен 09, 2009 13:11
Марина Герасимова писал(а):формула перемножения (2х2=4) не применяется.
А какая применяется :arrow: см. выше 3 х 1.5 = 4.5... Такая 1.5 + 1.5 + 1.5 = 4.5.... Напмшите как считается правильно, пусть ваш проектировщик подскажет мне...
Re: Сечение кабеля
Сообщение lulusha Чт Мар 04, 2010 15:37
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйта, в каком случае применяется расценки ТЕРм08-02-412-05... Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. [b]Провод каждый последующий [/b]одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6
lulusha
