Никитка писал(а):Возможно ли в smeta.ru назначить групповую поправку только на индексы без глобального изменения заодно по всей группе работ процентов на НР и СП от ФОТ на значения, указанные в редактируемой строке?
Никитка писал(а):Прошу прощения, конечно же я ошибся. Я имел в виду назначение самих индексов. Просто если изменять один вручную для нескольких работ, то все числа строки (включая НР и СП) меняются для этих работ на значения, указанные в изменяемой строке. А я бы хотел изменить везде только один индекс
